[MQTT] Ring Intercom - Binary Sensor "Ding" ändert Status nicht mehr
ich habe seit über 6 Monaten Ring Intercom im Einsatz und es über das Addon Ring MQTT" in HA integriert.
https://github.com/tsightler/ring-mqtt-ha-addon
Bisher funktionierte alles gut.
Spontan trat vor einigen Tagen aber das Phänomen auf, dass der Binary Sensor “Ding” kein Statusupdate mehr bekommt, wenn es klingelt.
Über die Ring App bekomme ich die Benachrichtiung nach wie vor.
Ich kann den Türöffner in HA bedienen und bekomme auch alle weiteren Statusinfos zu WLAN, Akku, etc.
Ich habe die Konfiguration neu geladen, HA und den Intercom neu gestartet (Reboot tut gut), gechecked, dass MQTT nach wie als authorisierter User im Ring Konto hinterlegt ist.
Allerdings leider bisher ohne Erfolg.
Hat jemand ein ähnliches Problem und/oder eine Idee, woran es liegen könnte/wie ich es lösen kann?
Danke vorab!
VG,
Martin
So wie ich mitbekommen habe, hat sich bei der API was geändert.
  1. Stoppe die Integration
  2. Logge dich ins Command Center von Ring ein und lösche dort die Authentifizierung von HA: Welcome Back! Please Log in | Ring
  3. Starte die Integration und authentifiziere dich erneut.
Hab gerade extra noch mal im Changelog nachgelesen. Dort wird es sogar auch beschrieben
  1. Open the ring-mqtt web UI and note the device name
  2. Stop the ring-mqtt addon/container
  3. Navigate to the Ring Control Center using the Ring App or Ring Web console
  4. Locate the device with the matching device name from step 1 in Authorized Client Devices and delete it
  5. Restart the addon and use the addon web UI to re-authenticate to the Ring API
auch das hab ich mehrmals versucht.
Leider ohne Erfolg.
Bin dann von der MQTT Integration auf die direkte Ring Integration umgestiegen.
Damit funktionierte der Intercom am anfang nicht, jetzt schon.
Das Problem über MQTT habe ich zwar nicht lösen können, aber dann eben so.
Danke trotzdem!
Hallo zusammen. Ich habe fast das gleiche Thema. Nur ich habe es seid heute mit Ring mqtt da die Integration bei mir nicht funktioniert.
Ich schaffe es nicht wie bei nuki Ring to Open zu realisieren…. Aber dieser Funktion ist mir sehr wichtig.
Ich habe es mir der jeson versucht die ich hier im Forum gefunden habe ohne Erfolg….. Auch eine selbst gemacht Automatisation hat nichts gebracht da der Sensor Ding dem Status nicht ändert.
Hängt ihr einen Tipp?
Ralf
