ich habe ein Problem mit dem Add-on´s Mosquitto broker und Zigbee2MQTT nach dem Installieren will ich es Starten, tut es aber nicht (Mosquitto).
Vor paar Tagen ging es problemlos. Jedoch hatte ich Einstellungen bei Spotify falsch eingestellt. Dadurch habe ich HA zurückgesetzt durch ein Backup. Und Spotify korrekt eingestellt. Nun musste ich Mosquitto instalieren da es zum Zeitpiunkt des Backups nicht vorhanden war. Und nun will es nicht Starten.
Neustart habe ich schon mehrfach gemacht. Fehlermeldung erscheint keine - er lädt (blauer Kreis dreht) circa 2 Minuten - dann leuchtetet “Starten” wieder blau auf.
Jedoch zeigt es mir bei Login ins HA unter Benachrichtigungen:
Login attempt failed
Login attempt or request with invalid authentication from LAPTOP-CAL2G770.fritz.box (192.xxx.xxx.xx). See the log for details.
Übers Dashboard kann ich aber alle vorhanden Anwendungen steuern!
2024-01-26 06:47:00: Client 76iRrPRFSGVIKJE5kfu5cj disconnected, not authorised.
2024-01-26 06:49:00: New connection from 172.30.32.1:55461 on port 1883.
