Mosquitto Broker -> Client <unknown> closed its connection
ich habe folgende Home Assistant Installation inkl. Sonoff USB Dongle und dabei seit neuestem folgendes Problem:
Installation:
  • eigene VM auf einem Windows Server 2022
  • Sonoff Dongle per USB am Host angeschlossen und per USB IPD der VM zugänglich gemacht
  • in der HA VM läuft der USB/IP Client, um den Sonoff Stick “reinzuholen”
  • weiterhin sind der Mosquitto Broker und ZigBee2MQTT installiert
Problem:
  • das Ganze hat bislang wunderbar funktioniert
  • nach den letzten HA Updates bricht die Verbindung zwischen Mosquitto Broker und ZigBee2MQTT laufend ab; das Log im Mosquitto Broker hat alle 2 min folgende Einträge
    2026-02-15 17:12:31: New connection from 172.30.32.2:44672 on port 1883.
    2026-02-15 17:12:31: Client closed its connection.
Kann damit jemand von Euch etwas anfangen?
VG Ralf
Die Log Einträge sind völlig normal.
ok, wenn die Einträge normal sind, dann habe ich das bisher übersehen, weil die Zigbee Geräte alle erreichbar waren und funktioniert haben. Warum started denn das Zigbee2MQTT Add-on nicht mehr?
Es gab schon von Anfang an die Warnmeldung, dass der “ezsp” driver veraltet ist. Es lief aber trotzdem. Jetzt sieht das Log beim Starten von Zibee2MQTT jedoch wie folgt aus:
[2026-02-16 10:36:12] warning: 	zh:ezsp: 'ezsp' driver is deprecated and will only remain to provide support for older firmware (pre 7.4.x). Migration to 'ember' is recommended. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
\[2026-02-16 10:36:22\] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
\[2026-02-16 10:36:22\] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Failure to connect
\[2026-02-16 10:37:02\] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
\[2026-02-16 10:37:02\] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Failure to connect
\[2026-02-16 10:37:43\] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
\[2026-02-16 10:37:43\] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Failure to connect
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Failure to connect
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	z2m: Exiting...
\[2026-02-16 10:38:23\] error: 	z2m: Error: Failure to connect
    at Ezsp.connect (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:366:19)
    at Driver.startup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:186:13)
    at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:151:16)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Das läuft jetzt in Dauerschleife. Hat jemand dafür einen Lösungsvorschlag?
VG Ralf
Den kennst Du ja bereits. :laughing:
Wenn Du also noch eine Firmware nutzt die nicht mehr unterstützt wird, dann macht es m.M.n. wenig Sinn sich darüber Gedanken zu machen warum es ggf. zu Problemen kommt. :wink:
Zunächst mal 1. Zeile lesen, auf ember ändern und ggf. Firmware aktualisieren.
Gibt’s gefühlt jeden Tag 2x hier im Forum.
