Merkwürdiges Verhalten der Fritzbox
Ich habe gerade ein sehr merkwürdiges Problem, aber erstmal, wie kam es dazu:
HA läuft auf meinem Heimserver unter Proxmox, in einer VM.
Bei einem Backup ist mir der Server so abgekackt dass ich ihn neu aufsetzen musst. War auch recht zügig erledigt, die restores haben alle funktioniert. Ich wollte auch gleich den ProxmoxBackupServer testen und habe ihn in eine VM gesteckt (Ich weiß dass das nicht optimal ist, aber aktuell ist es nicht anders lösbar). Ich ahbe dem PBS die IP 201, statisch, vergeben. Problem, ich kann die Fritzbox nicht anpingen und somit ist kein Internetzugriff möglich. Alle anderen Geräte im Netzwerk lassen sich problemlos anpingen.
Ok, aktuell halt ich die Backups lokal, also ist es kein großes Problem.
Da HA noch eine IP vom DHCP bekommt (lease läuft nie ab) wollte ich auch da eine feste IP vergeben ( die 202). Gesagt, getan. Jetzt habe ich da das exakt gleiche Problem. Zusätzlich kommt noch das Problem hinzu dass ich keine Daten mehr von meinen WLan-Geräten mehr in HA empfange, obwohl das pingen noch funktioniert.
Ich weiß nicht mehr wo ich noch suchen soll. Ich habe die Fritzbox im Verdacht, finde dort aber nichts was mir weiterhelfen könnte. Der DHCP hat eine Range von 10-200 aus denen er IPs vergeben kann. verlasse ich ihn nach oben, habe ich keine Verbindung mehr zum Router. Zwischen 2 und 9 scheint es aber zu funktionieren, zumindest beim PVE ( IP 2)
Hat jemand eine Idee, was ich noch testen könnte?
zu aller erst würde ich die Schritte Rückwerts machen, also mal wieder alles so einstellen wie es war als es noch ging.
Dann musst Du ja auch das Netzwerk vom PVE entsprechend anpassen, wie sehen diese Einstellungen aus?
Hast Du das erst jetzt so eingerichtet oder war das schon immer so?
Wurde die Fritz!Box schon einmal ganz vom Strom genommen, sodass sie alle Routen vergisst und neu aufbaut?
Hast Du das nur in der VM gemacht oder auch in HA selbst?
Netzwerk ist ein weites Feld und man kann da viel richtig machen, aber auch viel falsch.
Du könntest Dir noch einen separaten Managed Switch holen, und Dir VLANS einrichten.
Ist auf der Fritzbox VPN aktiviert? Dann werden die IP .201 - .208 für VPN reserviert.
Nimm eine IP ab .210
Wow, vielen Dank!
Genau das war die Lösung. Wahnsinn was hier für ein Wissen zusammen kommt.
Vielev Dank euch beiden!
