Merkwürdige Ausfälle bei Sonoff Sensoren SNZB-02 / SNZB-03
Hallo, ich habe gut ein Dutzend dieser Sensoren nach und nach in meinem Haus angebracht. Die 02er Temperatursensoren habe ich in der Regel einfach oben auf den Türstock gestellt, die 03er Bewegungsmelder an der Decke verklebt.
Anfangs lief das auch alles sehr gut, aber nach ca. einem Jahr Betrieb verzeichne ich reihenweise Ausfälle. Ich habe bereits mehrere Sensoren die nicht mehr, bzw. nur noch kurzzeitig ihre Arbeit verrichten (4x Temperatursensor und 1x Bewegungsmelder)
Die Schadensmuster sind immer gleich: Plötzlich wird der Sensor als “Unavailable” in HA, bzw. “Offline” im Z2M Panel angezeigt. Der zuletzt erkannte Batteriestatus zeigte genügend Restkapazität an (mind. >50%, oft >80%). Egal ob ich nun die Batterie wechsele oder nicht, ich kann den Sensor meist kurzzeitig durch Pairing (Taster für 5 Sekunden drücken) wieder in Betrieb setzen.
Ab hier spaltet sich das Fehlerbild in folgende Optionen
  • Sensor arbeitet dann für kurze Zeit (ein paar Stunden) und fällt dann wieder aus
  • Sensor ist verbunden, liefert aber keine Werte
Das kann ja kein Zufall sein das ich nun bereits den 4. Ausfall verzeichne? Leider habe ich beim Kauf den Fehler begangen mit das Kaufdatum und Quelle nicht am Sensor zu markieren und so weiß ich nicht mehr wann und wo ich die erworben habe und kann somit auch nicht reklamieren.
Vorab aber die Frage ob diese Sensoren (sind ja nicht gerade billig) wirklich einfach Müll sind und andere dieselben Probleme haben, oder ob ich noch was tun kann um sie wieder zum Leben zu erwecken (reflash der Firmware, etc?)
Hat sich sonst etwas verändert? Neues WLAN bei dir oder den Nachbarn, neue Position des Gateways etc.?
Was die Nachbarn so treiben weiß ich natürlich nicht… Du meinst das ich einen Funkstörer haben könnte? Aber die Ausfälle sind über das ganze Haus verteilt, vom Keller bis zum Dachboden (insgesamt 4 Etagen) und wir haben ums Haus mehrere Meter Abstand bis zum nächsten (freistehendes EFH).
Ein interessanter Gedanke, ich müsste mal ne Spektrumsmessung mit der Fritz oder meinem Funkanalyzer machen, aber so richtig dran glauben mag ich kaum, denn dann müsste es auch Sensoren in der Nähe betreffen. Die Ausfälle sind nicht punktuell.
Hast du noch andere Zigbee-Geräte? Funktionieren die einwandfrei?
Ich habe in meinem Netzwerk insgesamt 10 der 03er in verschiedenen Bauformen laufen. Ab & an kommt es vor, dass ich ein Gerät neu koppeln muss - ist aber wirklich die Ausnahme. Ansonsten keine Probleme.
Zigbee bildet ein selbstorganisierendes Mesh, wo durchaus auch mal was schiefgehen kann. Bei mir hatte sich z.B. anfangs eine mobile Lidl-Lampe im EG zum Quasi-Haupt-Router gemacht, was immer wieder Verbindungsprobleme brachte. Zeige uns mal deine Z2M-Map.
Ja, bis auf die besagten Sonoffs, die anfangs ja auch taten.
Den einen Repeater mit der ID als Name habe ich mich nie getraut umzubenennen, weil ich damit bislang extrem schlechte Erfahrungen gemacht hatte (danach ging nix mehr…)
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
Bei dir haben einige Endgeräte mit einer einzigen Verbindung eine 0(Null), was bei mir nur Sensoren haben, die “frisch” offline sind, wie auch Router mit nur Nullen.
Ansonsten sind die Map-Werte wohl die unzuverlässgsten, besser orientieren kann man sich wohl an den LQI-Werten in der Geräteliste.
Die besagten Sensonren waren nah an einem Router und haben auch nach Positionswechsel das Problem. Wenn also ein baugleicher Sensor an derselben Position wie der ausgefallene erstmal funktioniert, dann kann es doch kein Verbindungsproblem sein?
Ein paar von meinen neuen Sensoren haben ein Aquara-ähnliches Verhalten und kleben an dem Router an dem er gepairt wurde und verbanden sich erst nach Aus- und wieder Einschalten (Batterieentnahme) vor Ort wieder richtig.
Außerdem kann es wohl bis zu 24h(?) dauern, bis sich alles reorganisiert hat.
Uns dazu sah die Anbindung von einigen deiner Router auf der Coordinator-Seite gar nicht so gut aus. Zumindest sind die Map-Werte 1/1 keine guten.
Ich hab das gleiche Problem mit den 02 und 03. Trotz optimalem Signalpegel, getauschten Positionen und Batterien, 2 getesteten Coordinatorn (Sonoff USB Dongle und Lidl Silvercrest) sind es in der Regel immer dieselben die nach kurzer Zeit rausfliegen, während andere schon über 1 Jahr laufen. Ich habe auch mal alle potentiellen Router entfernt, ohne Erfolg.
Bei mir das Gleiche. Alle SNZB-02 und SNZB-02D fallen aus und lassen sich nicht mehr zum Funktionieren überreden. Die sind alle von Ali-Express.
Moin in die Runde,
Welcher Stick ist den bei euch so im Einsatz.
Ich habe mich auch Monate mit dem SONOFF Stick rumgeärgert, das “ ständig” irgendwelche Geräte offline wurden.
Habe dann vor gut einem Jahr auf SMLIGHT SLZB-06P10 gewechselt.
Einmal das ganze neu aufgesetzt und seid dem mit meinen jetzigen 54 Zigbee-Geräte nie wieder Probleme gehabt.
Ich nutze den Sonoff 3.0. Es war ja alles gut bis zu dem Z2M Update, ich glaube Anfang des Jahres.
Seitdem nur noch Ärger.
Hatte auch den ZBDongle-E 3.0.
Wie gesagt ich hatte mit dem Teil auch nur Ärger.
Vll ist es ja eine Überlegung wert sich nach einer Alternative umzugucken.
Ich habe festgestellt das sich die Zigbee-Sensoren mit dem “Roaming” scheinbar schwer tun. Ich hatte Sensoren im Keller die sich zum Router im EG verbunden haben, obwohl im Keller in unmittelbarer Nähe ein eigener Router vorhanden ist. Plötzlich waren dann mal wieder ein Schwung von Sensoren “unavailable” und ich habe ein neuanlernen (Taste lange drücken) durchgeführt, aber diesemal nur den Router im Keller zur Bindung erlaubt.
Anfangs hatte das auch geklappt, die Sensoren waren wieder da, aber das währte nur kurz. Gleich am nächsten Tag waren sie alle wieder “unavailable”.
Dann bin ich so vorgegangen das ich mit die Sensor-ID (ich habe denen Namen gegeben anstelle der MAC-IDs) mit STRG-C, dann den Sensor im Z2M Menü gelöscht und anschließend mit der o.g. Anlernprozedur zurück gebracht habe um ihm dann mit STRG-V den gleichen Namen wieder zu geben. Das erhält alle Panels und Automationen im HA, sorgt aber scheinbar dafür das der Sensor sich initial mit dem richtigen Router verbindet und auch da bleibt.
Seither scheint(!) es zu funktionieren, mal schauen.
Was ich trotzdem seltsam finde ich das manche Sensoren trotzdem eine recht schlechte LQI anzeigen, obwohl die Luftlinie gerade mal 2m vom Router entfernt sind, maximal durch eine Holztür getrennt.
bei mir gibt es auch ein ähnliches Phänomen.
Bei mir ists so, das dso lange die Sensoren laufen alles gut ist. Gehen sie jedoch einmal offline, weil z. B. die Batterie leer wurde und noch rechtzeitig getauscht wurde bekomme ich sie nicht wieder einfach online.
Das drücken der Taste am Gerät hilft insofern, das der Sensor wieder online ist, aber keine Daten liefert.
Beim rauslöschen und neu anlernen das selbe.
Ich habe 2 Verschiedene Coordinatoren (2 Netze) 1x Snoff Zigbee Stick und 1x den SLZB.
Bei beiden das selbe Verhalten.
Ich habe mir damals mal eine größere Menge der SNZB-02 bei Ali bestellt und somit noch welche auf Vorrat.
Beim ersten Mal dachte ich :person_shrugging: vielleicht der Sensor defekt und habe mir einen Reserve Sensor geholt. Das selbe Verhalten.
Habe mit jetzt mal Aquara Sensoren bestellt, mal schauen ob es mit denen klappt.
Ist aber schon ärgerlich mit den SNZB-02 hab hier noch 4 auf Reserve die dann wahrscheinlich auch Schrott sind.
Mir geht es ähnlich und verkaufen lässt sich der Sonoff Kram praktisch nicht mehr. Ich habe auch noch div. ZBMINI und da bin ich über eine Recherche drauf gestoßen das gerade die Ärger im Netzwerk machen. Dazu will ich mal noch einen eigenen Thread eröffnen.
Mit Aqara (Xiaomi) habe ich bessere Erfahrungen gemacht, aber ich fürchte mein Problem ist eher auch im Netzwerk selbst zu suchen… Ich nutze den Sonoff ZBDongle-P mit der koenkk Z-Stack Firmware, der eigentlich überall empfohlen war und habe noch ein paar dedizierte Router (Dongle-P, Dongle-E und noch Launchpads), der Kanal ist weit genug von meinem Wifi Kanal entfernt und die Router strategisch platziert. Dennoch habe ich Bereiche die grottenschlecht versorgt sind obwohl ein Router in Sichtnähe ist.
Bislang halt bei den rausgefallenen Geräte immer nur diese im HA zu löschen und neu zu pairen. Aber es gibt Sensoren da hält das nur einen Tag oder eine Woche und das gleiche Spiel beginnt von vorn.
Ich habe die selben schlechten Erfahrungen mit den Sonoff Temperatur Sensoren. Mit den Aquara Sensoren bin ich hingegen sehr zufrieden.
