MelCloud HOME nicht möglich
Es gibt ja bereits die Integration der Mitsubishi Klimaanlagen über die MELCLOUD. Allerdings funktioniert diese nicht korrekt. Gerät ist im lokalen WLAN, kann sich aber nicht anmelden an der MelCloud. Daher auch keine Integration ins HA.
Nun gibt es eine neue Lösung vom Mitsubishi (mit WiFi Control Adapter) - die MelCloud HOME. Diese funktioniert mit der App von Mitsubishi. Aber leider finde ich noch keine HACS Integration für HA. Oder kennt Ihr bereits eine???
Die hier funktioniert nicht?
Eigentlich ist es ja umgekehrt. Die Melcloud funktioniert einwandfrei aber die Home funktioniert noch nicht im HA.
Wenn du deine Klima nicht in der Cloud anmelden kannst, liegt es oft daran das sie dafür eingeschaltet sein muss(also für die Anmeldung). Frag mich nicht warum. Die neue Home Version ist noch eher als Beta anzusehen.
Hallo
Ich versuch’ das gleiche und hab dann auch genau die gleiche Frage: Ich hab gerade eben meine brandneuen Mitsubishi Klimaanlagen-Innengeräte in Betrieb genommen und über die Mitsubishi App als “Home” Geräte in meinem WLAN angemeldet. Das geht auch OHNE Konto an der MEL-Cloud. Die MELCloud Integration für Home Assistant scheint aber zwingend ein Konto in der MEL Cloud zu benötigen. Hat schon jemand eine Idee, wie die lokal angemeldeten Endgeräte integriert werden könnten? Ist das überhaupt denkbar???
Verwende das original WiFi Zusatzmodul von Mitsubishi um die Klimaanlage ins lokale WLan einzubinden.
MelCloud funktionierte bei mir leider nicht. Auch bei eingeschaltener Klimaanlage konnte ich keine Cloudanbindung herstellen, auch keine WLan Verbindung.
Jedoch die neue MelCloud HOME funktionierte einwandfrei.
Ich nutze die MEL-Coud und ein internes und ein Zusatz-WLAN-Modul.
Die Einbindung hat gut funktioniert und ich kann die Ankage aus HA und der App bedienen.
Na wenn die Home eine Verbindung bekommt, muss es ja eine W-Lan Verbindung geben. Die MelCloud funktioniert einwandfrei. Ich habe aktuell 4 Anlagen in der MelCloud. Die Jüngste erst seit einer Woche. Die Home Version unterstütz aktuell kein Home Assistant.
Ich habe sie nicht über WPS eingepflegt. Direkt über das Handy mit der Klima verbunden, dann dort mein WLan eingetragen. Groß/Kleinschreibung beachten.
Kann ich bestätigen, WPS hat bei mir auch nicht funktioniert.
MELCloud → MELCloud Home + UniFi: Einbindung nur mit „dummem“ WLAN möglich
Ich hatte 2 Klimageräte und 1 Wärmepumpe von Mitsubishi Electric, die jahrelang problemlos mit der alten MELCloud App liefen.
Das UniFi-WLAN bestand bereits vorher und war stabil.
Beim Wechsel auf MELCloud Home mussten die Geräte neu eingebunden werden – das scheiterte im bestehenden UniFi-2,4-GHz-WLAN reproduzierbar.
  • Kein WPS in UniFi
  • Manuelle Einrichtung über die App schlug fehl
  • Ein Adapter ließ sich zwischenzeitlich einbinden, aber nicht reproduzierbar
Mitsubishi Hotline rief schnell zurück, konnte technisch nicht helfen.
Empfehlung: neue WLAN-Adapter kaufen. Kostenpunkt >200 €. Keine Option.
Ursache (praxisnah)
Die Mitsubishi WLAN-Adapter kommen mit modernen WLAN-Features nicht zurecht.
Die Neuinitialisierung in MELCloud Home ist deutlich empfindlicher als die alte MELCloud-Einbindung.
Lösung: separates UniFi-WLAN nur für Mitsubishi
Im UniFi Controller ein zusätzliches, bewusst simples WLAN anlegen.
Einstellungen, die in der Praxis funktionieren:
  • 2.4 GHz only
  • WPA2-PSK (kein WPA3, PMF aus)
  • Schnelles Roaming AUS (802.11r)
  • Band Steering AUS
  • Multicast-Erweiterung AUS
  • Client Isolation AUS
  • Proxy ARP AUS
802.11v (BSS-Umstellung) ist in neueren UniFi-Versionen oft fest aktiv → unkritisch, wird von Mitsubishi ignoriert.
Wichtig für das Pairing
  • Während der Einrichtung darf das WLAN nur von genau einem Access Point ausgestrahlt werden
    → nur der AP, der physisch am nächsten zur Klima/WP steht
    → alle anderen APs temporär deaktivieren
  • iPhone/iPad:
    • Flugmodus aktivieren
    • danach WLAN manuell einschalten
      → verhindert Abbruch durch Mobilfunk
Einbindung in MELCloud Home
  • Mobilgerät im neuen WLAN
  • MELCloud Home → neues Gerät hinzufügen
  • kein WPS
  • MODE-Taste am Gerät ca. 7 Sekunden drücken
    → orange LED leuchtet dauerhaft
  • QR-Code scannen, Setup abschließen
Fazit
  • UniFi ist nicht das Problem
  • Der App-Wechsel erzwingt eine saubere Neu-Einbindung
  • Mitsubishi WLAN-Adapter brauchen ein extrem simples WLAN
  • Neue Adapter sind nicht erforderlich
Seitdem laufen alle Geräte stabil.
Mit dieser Checkliste sollte das jeder hinbekommen:
Alles klar. Hier ist die ultrakompakte TL;DR-Checkliste, so wie man sie am Ende eines technischen Beitrags erwartet.
TL;DR – Mitsubishi + MELCloud Home + UniFi (funktionierende Konfiguration)
WLAN (separates IoT-SSID in UniFi)
  • 2.4 GHz only
  • WPA2-PSK
    • kein WPA3
    • PMF aus
  • Schnelles Roaming (802.11r) aus
  • Band Steering aus
  • Multicast-Erweiterung aus
  • Client Isolation aus
  • Proxy ARP aus
  • 802.11v (BSS-Umstellung): egal / bleibt an
Access Points (wichtig!)
  • Für die Einrichtung nur EIN AP aktiv
  • Nur der AP, der physisch am nächsten an Klima / WP ist
  • Alle anderen APs temporär deaktivieren
Smartphone / Tablet
  • Flugmodus einschalten
  • Danach WLAN manuell aktivieren
  • Kein Mobilfunk während des Pairings
  • Kein WPS
  • MODE-Taste am Gerät ~7 Sekunden gedrückt halten (NICHT 5 wie die App anzeigt!) dadurch dehnt der Adapter In den Acesspointmode
    • orange LED leuchtet dauerhaft
  • QR-Code scannen
  • Anweisungen in der App befolgen
Ergebnis
  • UniFi bleibt unverändert
  • Keine neuen WLAN-Adapter nötig
  • Geräte laufen stabil
Wenn du willst, mache ich daraus noch:
  • eine grafische One-Pager-Checkliste
  • oder eine UniFi-Screenshot-basierte Schritt-für-Schritt-Anleitung
