Meine Szenen gehen plötzlich nicht mehr
Meine Szenen gehen plötzlich nicht mehr.
Gibt es irgendwelche allgemeinen Probleme mit dem letzten HA Update?
Oder woran kann das liegen?
Meine aktuelle Version:
Nein, meine Szenen funktionieren alle noch.
Systemneustart (nicht nur HA) hast du gemacht?
Wie startest du deine Szenen? Schon mal ins Log geschaut?
Ja, habe ich gemacht.
Über verschiedene Wege. Wenn ich die Szenen bei den Einstellungen auf habe, kommt auch “wird ausgeführt’”
Aber scheinbar gibt es keine allgemeinen Probleme bei euch. Dann werde ich nun genauer schauen, was das sein kann. Teilweise - aber eben nur teilweise - funktionieren die ja, habe ich nun festgestellt. Suche den Fehler weiter.
Die Lampen gehen aber an, wenn du nicht über Szenen schaltest?
Ja, das funktioniert alles wie gewohnt.
Die Szenen hatten in den letzten Wochen problemlos funktioniert. Und ohne dass ich an den Szenen irgendwas geändert hatte, gibt es plötzlich die Probleme. Sehr merkwürdig.
neuer Stand (2025_05_18___16_03 ):
Es muss irgendwas beim letzten Update verändert worden sein.
Ich habe einigen Szenen neu bearbeiten müssen. Dan gehen Sie wieder. Merkwürdig. Zum Glück habe ich nicht so viele Szenen. Trotzdem nun viel erneute Arbeit.
Aber dann ist das Problem (erstmal) gelöst.
Könnte es sein, dass die Geräte die durch die Szenen aktiviert werden umbenannt wurden?
Nicht das ich wüsste. Und wenn, dann wäre das vielleicht 1…2 Geräte, aber nicht so viele (ca. 1/3).
