Marstek jupiter C in home assistant
ich möchte von meinem neuen marstek jupiter C solarspeicher recht einfach alle Daten in home assistant sehen können, möglichst auch Parameter setzen können und meinen IR-Lesekopf für den Stromverbrauch auch an den Speicher weiter geben können.
Bisher habe ich jede Menge Informationen über B2500, Venus, modbus Konverter und ähnliches gefunden, oder auch dass der Jupiter jetzt natives MQTT unterstützt, aber noch keine einfache und vollständige step-by-step Anleitung ohne zusätzliche Hardware, Kabel usw. die irgendwie erfolgversprechend aussieht.
Hat da jemand eine für den Jupiter passende Anleitung?
Da ich einige ESP32 Boards habe, gefällt mir der Ansatz von tomquist recht gut, per bluetooth die Daten auszulesen, das wäre dann nur ein esphome yaml file, aber das ist wohl nur für den b2500 Speicher gedacht?
Servus!
Bist du hier weitergekommen? Bin gerade kurz davor, ein Marstek Jupter C Plus-Set zu kaufen :slight_smile:
ich habe einiges probiert und habe momentan eine Lösung mit
  • hame relay addon
  • hm2mqtt addon
  • b2500 meter addon (emulation shelly 3m)
Damit habe ich alle notwendigen Sensoren in HA, Änderungen am marstek Gerät gehen aber nur über die app.
Eine rein lokale Anbindung statt Umweg über cloud wäre mir lieber, vielleicht finde ich da noch ein passendes modbus-Interface.
Mit dem Jupiter C bin ich auf jeden Fall hochzufrieden, super Preis/Leistungsverhältnis.
Da ich im Netz irgendwie nichts richtiges zu meinen Fragen finde - kannst du mir hier was beantworten?
  • B2500 Meter Addon - für was genau? Brauch ich das, wenn ich bereits einen Shelly Pro 3EM habe?
  • Hast du hm2mqtt im gleichen Netzwerk wie den Jupiter? Würde das gerne trennen - weißt du, ob das geht?
  • Über Bluetooth muss man bei dem Modell nichts machen, richtig?
Wäre super, wenn du das beantworten könntest - vielleicht bin ich ja nicht der einzige, der hierzu Infos sucht :slight_smile:
hi,
  • B2500 meter ist nur nötig, weil ich keinen shelly pro 3EM habe, sondern nur einen IR-Lesekopf auf meinem Stromzähler, der mir den aktuellen Verbrauch ausliest (und mit b2500 meter eben dann dem marstek bereit stellt)
  • ja, läuft alles auf meiner haos proxmox vm, habe im Heimnetz nur 1 Netzwerk, ob sich das trennen lässt kann ich also nicht sagen. Da nach meinem Verständnis die Daten vermutlich aus dem cloud API abgefragt werden, kann der jupiter vielleicht in anderem Netz liegen (falls du das meinst). Falls das lokale API mal geöffnet wird wären getrennte Netze aber wohl etwas umständlicher.
  • Bluetooth ist nur für Wartung über die handy app, für HA nicht nötig
