Marstek Jupiter und RS485
hat hier schon jemand Erfahrung mit dem Marstek Jupiter und der RS485 Schnittstelle?
Für den Venus gibt es ja eine Anleitung zu der Modus Schnittstelle im Jupiter sind aber wohl andere Parameter/Adressen definiert.
… das würde mich auch sehr interessieren!
Das Ding mit dem Goggel :stuck_out_tongue_winking_eye:
so ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich habe nur einen RS485 zu Ethernet-Wandler gekauft (Elfin EW11, ca. 15€) und dann über eine yaml-Datei den Modbus über TCPIP angesprochen, hier der Anfang der Datei:
# MODBUS
  modbus:
    - name: MarstekJupiter
      type: tcp
      host: 192.168.178.94
      port: 502
      delay: 1
      message_wait_milliseconds: 35
      timeout: 5
      sensors:
# PV1
        - name: "PV1 Voltage"
          unique_id: "Marstek Jupiter PV1 Voltage"
          address: 0x0001
          slave: 1
          scan_interval: 10
          input_type: holding
          data_type: uint16
          unit_of_measurement: "V"
          device_class: voltage
          state_class: measurement
          precision: 1
          scale: 0.1
läuft seit Wochen ohne Probleme
Das hört sich gut an!
Könntest du die gesamte Datei zur Verfügung stellen?
Ja, ich würde die auch nehmen da mein Jupiter morgen oder übermorgen eintrifft :joy:
Was ich nur nicht finden konnte (oder ich war blind) ist die Steuerung, aber das hätte nicht so viel Eile da unser Grundrauschen hoch genug ist um einfach 200W einzustellen und laufen zu lassen.
Der Speicher benötigt für eine Regelung einen Sensor im Stromzähler, z. B. Shelly oder ir Lesekopf.
Beim IR Lesekopf kann dann folgendes Add in helfen:
https://github.com/tomquist/b2500-meter
Gibt es in der Anbindung / Konfiguration Unterschiede
zwischen dem Jupiter C und Jupiter C+ ?
Ich werde mir den Jupiter C+ bestellen.
ich lese allerdings nur aus. Keine Änderung der Einstellungen über RS485.
Die Regelung geht bei mir über einen Shelly 3CT63. Funktioniert tadellos. Mit dem Tomquist B2500meter hat man allerdings die Möglichkeit viele andere Stromzähler einzubinden. Es emuliert wohl einen Shelly.
Hier die Datei:
marstek_jupiter_battery_control-2.yaml (10,6 KB)
Hi, habt ihr den RS485 Adapter Wasserdicht anschließen können? Falls ja, welchen Adapter habt ihr genutzt?
Nein, bei mir war ein Wasserdichter Stecker dabei, bin aber über Lüsterklemmen weiter, da das Gerät bei mir in der Garage steht und nicht draussen.
hallo,
ich habe mir jetzt auch ein Elfin EW11 besorgt und die 2 Pin 1 und 2 vom Jupiter C+ angeschlossen.
mit dem modbus yaml sehe ich allerdings nur unbekannte entitities.
Was muss ich denn auf der Elfin Web-UI einstellen, damit die Kommunikation auch sauber funktioniert?
Also die config für system settings, serial port settings, communication settings?
