Hallo SatScan,
zur Info, sieht doch gut aus, oder?
Leider Fehler in der App unter ANDROID.
Hallo Roberto, danke für die Screenshots – sieht gut aus! 5,15 kWh nach der ersten Messung ist ein schöner Wert. „Vorläufig” steht dort, weil es erst eine Messung ist. Über 100 % liegt meistens an der SOC-Anzeige der Batterie selbst.
Kleiner Hinweis zu den Zahlen: Die 111,7 % sind gemessen gegen die nutzbare Kapazität (4,61 kWh), nicht gegen die 5,12 kWh Nennwert.
Testversion 0.5.5-dev2 ist schon da. Dort gilt ein Wert über 100 % erst nach 5 Messungen hintereinander als bestätigt (vorher grau mit „vorläufig 1/5", „2/5" usw.). Neu sind auch ein Bericht zum Herunterladen (Sicherung, anonym oder für Marstek) und eine Zeile „seit Beginn der Überwachung”. So installierst du sie:
Es ist eine Testversion: Rückmeldungen sind sehr willkommen! Zurück zu 0.5.2 geht auf demselben Weg (Schritt 2, Version v0.5.2 wählen).
Zum Fehler in der Android-App: Bitte die App einmal komplett schließen und neu öffnen. Hilft das nicht, unter Einstellungen → Companion-App → Fehlerbehebung den Frontend-Cache zurücksetzen. Falls es danach immer noch kommt, sag mir kurz deine HA- und App-Version.
Habe die dev installiert.
Cache, Neustart etc. hatte ich unter ANDROID schon gemacht. Gleiches Resultat auf zwei ANDROID Geräten. ANDROID HA Version 2026.6.5-full, ANDROID Vdrsion 17.
Danke, Roberto! Edwin hatte auf GitHub genau denselben Fehler, mit derselben App-Version (2026.6.5-full). Bei ihm half das Löschen des Caches in Android auch nicht. Was geholfen hat, ist ein eigener Knopf in der Home-Assistant-App selbst:
Bitte auf beiden Geräten. Klappt es danach immer noch nicht, schau ich mir das genauer an.
Ist nicht “Fehlerbehebung” sondern “Problemlösungen”. Und ja, hat bei beiden Geräten funktioniert.
Marstek Capacity Monitor v0.5.5-rc1: Facts, only facts matter
Eine neue Testversion ist da: v0.5.5-rc1, mit allem seit v0.5.2. Der Monitor zieht erst dann Schlüsse, wenn die Messungen es wirklich zeigen.
Installieren: HACS → Marstek Capacity Monitor → ⋮ → Erneut herunterladen → v0.5.5-rc1 wählen (ggf. erst „Beta-Versionen anzeigen“ einschalten), danach Home Assistant neu starten.
Rückmeldungen gern hier oder über GitHub Issues. Danke an alle, die getestet und Fehler gemeldet haben!
Danke für die Screenshots, Flori! Die Entladung ist erkannt, sie ist nur noch nicht abgeschlossen. Auf deiner Karte steht „Vollständige Entladung läuft: von 100 % auf jetzt 11 %“. Der Monitor misst also schon mit.
Gespeichert wird die Messung erst, wenn der Ladezustand wieder um 3 Punkte vom tiefsten Punkt steigt, also sobald der Speicher morgen wieder lädt. Erst dann weiß der Monitor sicher, dass die Entladung zu Ende ist. Danach steht unter „Gemessen“ dein erster Wert.
Eine Bitte noch: Wenn morgen geladen wurde und trotzdem nichts unter „Gemessen“ steht, schick mir bitte einen Screenshot vom Ladezustand (SOC) und von der DC-Leistung über die ganze Entladung. Dann schaue ich, ob unterwegs etwas nachgeladen wurde oder der Sensor kurz weg war.
PS: In v0.5.5-rc1 ist das alles noch gleich, ein Update ist dafür also nicht nötig.
One layout. Every project. Welcome to SatScan’s home.
Die Testversionen sind fertig: Das ist v1.0.0, die erste endgültige Version seit 0.5.2. Du stellst alles direkt auf der Karte ein, und der Monitor zieht erst dann einen Schluss, wenn die Messungen es wirklich zeigen.
Aktualisieren: HACS → Marstek Capacity Monitor → Aktualisieren, Home Assistant neu starten und die Seite einmal neu laden. Deine Messungen und Einstellungen bleiben erhalten.
Facts, only facts matter. ![]()
Ist eigentlich auch eine Integration für den B2500 geplant?
Danke für die Frage, Flori! ![]()
Ja, der B2500 ist da – als Test. In der Testversion v1.1.0-dev1 kannst du beim Hinzufügen B2500 V2 wählen.
Installieren: HACS → Marstek Capacity Monitor → ⋮ → Erneut herunterladen → v1.1.0-dev1 wählen → Home Assistant neu starten.
Dann: Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → Marstek Capacity Monitor → Modell B2500 V2.
Warum „Test“: ich habe selbst keinen B2500, die Unterstützung ist also noch nicht an einem echten Gerät erprobt. Auf der Karte steht deshalb ein kleines Label Test.
Hast du einen V2 mit hm2mqtt? Dann wärst du ein idealer Tester. ![]()
Stimmt eine Messung nicht, mach bitte ein Issue auf GitHub auf: Issues · satscan1/marstek-capacity-monitor · GitHub
Hinweis: v1.1.0-dev1 ist eine Testversion. Wer nichts testen möchte, bleibt einfach bei v1.0.0.
Das anlegen der Sensoren hat schon einmal problemlos funktioniert.
Auch die min max Zellspannungen wurden automatisch übernommen.
Testen kann ich leider dieses Jahr nicht mehr.
Habe meinen Speicher letzte Woche in den Winterschlaf geschickt.
Danke dir aber für Erstellung und prompte Änderung der Integration
