wie viel von dem Strom, den ich in meinen Akku stecke, kommt wieder heraus? Und hat er nach gut einem Jahr noch seine volle Kapazität? Im Energie-Dashboard sehe ich, wie viel geladen und entladen wird, aber nicht, wie gut der Speicher dabei arbeitet. Entladung durch Ladung je Monat zu rechnen, liegt nahe. Der Wert schwankt aber mit dem Füllstand am Monatsende, und ob die Kapazität nachlässt, sieht man so gar nicht.
Daraus ist Speicherwacht entstanden. Die Integration rechnet aus den Zählern, die dein Wechselrichter oder Speicher ohnehin liefert, den Wirkungsgrad, die Vollzyklen, den Ruheverlust und die tatsächlich entnehmbare Kapazität. Sie ist herstellerneutral, liest nur, steuert nie, braucht keine Cloud und legt keine eigene Speicherdatei an, also auch keine zusätzliche Schreiblast auf der SD-Karte.
Was drin ist
- Wirkungsgrad je Monat, Jahr und gesamt, korrigiert um die Änderung des Ladezustands. Dadurch springt ein Monatswert nicht, nur weil der Akku am 31. voll und am 1. leer war.
- Ruhetage getrennt: Tage, an denen der Speicher kaum arbeitet (Winter, Notstrom-Reserve), verderben den Wirkungsgrad nicht. Ihre Verluste stehen getrennt daneben.
- Vollzyklen seit Inbetriebnahme und im laufenden Jahr, auf Wunsch auch der genutzte Garantie-Durchsatz in %.
- Ruheverlust: wie viel Leistung der ruhende Speicher verliert, meist der Eigenverbrauch des Batteriemanagements.
- Kapazität (geschätzt): entnehmbare Energie aus Entladungen von voll bis leer, im Vergleich zum Datenblatt.
- Gesundheits-Check mit drei Problem-Sensoren: Wirkungsgrad unter Vorjahr, Kapazität gesunken, Ruheverlust hoch. Dazu ein Reparaturhinweis, wenn Zähler und Ladezustand nicht zusammenpassen (hängender Zähler, eingefrorener Ladezustand).
Rückblick ab dem ersten Tag
Speicherwacht rechnet aus der Langzeitstatistik von Home Assistant. Bei mir läuft es erst seit ein paar Tagen, die Werte reichen aber bis August 2025 zurück:
- Wirkungsgrad gesamt 93,6 % (Jahr und Monat je 94,0 %), gemessen am Akku. Im Labortest der HTW Berlin kam genau diese Kombination auf 96,4–96,9 %. Im Alltag kosten Teillast, Winter und der Eigenverbrauch des Batteriemanagements etwas. Bei mir lagen Dezember und Januar bei 86–89 %, der Sommer bei rund 95 %.
- 264 Vollzyklen seit Inbetriebnahme, davon 199 in diesem Jahr
- Ruheverlust 15 W
- Kapazität geschätzt 9,45 kWh, also gut 92 % des Datenblatts (10,24 kWh). Die Schätzung streut, aussagekräftig wird erst der Verlauf über Monate.
Welche Speicher?
- Fronius GEN24 mit Speicher (Modbus TCP): Vorlage, die den Speicher selbst findet. Läuft bei mir mit einer BYD Battery-Box Premium HVS (10,24 kWh).
- Als Beta, aus dem Quellcode der jeweiligen Integration gebaut, aber noch ohne echte Anlage bestätigt: Huawei SUN2000/LUNA2000, Deye und andere über Solarman, Anker SOLIX (beide Integrationen), GoodWe, Victron, SolarEdge, SolaX/Sofar, Sungrow, Sigenergy, Zendure und Marstek Venus E.
- Alles andere ordnest du von Hand zu. Du brauchst einen Lade- und einen Entladezähler und den Ladezustand. Steht der Speicher schon im Energie-Dashboard, schlägt Speicherwacht die Entitäten von dort vor. Wer nur Leistung in Watt hat, legt sich mit dem Helfer Integral je einen Zähler an.
Hast du einen der “Beta”-Speicher? Dann hilft mir eine Rückmeldung sehr: einrichten, Diagnose-Datei herunterladen und hier oder als Issue auf GitHub posten. Passen die Werte nicht, liegt es oft an einer Kleinigkeit in der Vorlage, die ich mit der Diagnose schnell finde.
Installation
HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories → `https://github.com/speicherwacht/integration\`, Typ *Integration*. Herunterladen, neu starten, *Integration hinzufügen → Speicherwacht*. Voraussetzung ist Home Assistant 2026.4 oder neuer. Alles Weitere steht im README:
Über Rückmeldungen freue ich mich!
Viele Grüße
Andy
