LowPower IoT / Umsetzung auf ESP32H2
Hallo liebe Freunde,
von der Idee getrieben, an Stellen im Haus mangels Zugang zu Steckdosen auf batteriegetriebene Sensoren bzw. Aktuatoren zu setzen, habe ich mich -ohne Erfahrung mit Programmierung- umgehört. Die Erkenntnis, dass WLAN die Batterien leersaugt ist nicht neu, habe ich aber erstmal an einem umgesetzten Projekt (Motor für Verdunklungsrollo, ESP-home, Demos D1 Mini) selbst erfahren dürfen.
Alternativ bin ich auf den ESP32H2 gestoßen, mit unglaublich niedrigem Permanentverbrauch durch Einsatz von verschiedenen Sleep-Modi innerhalb des bestehenden Zigbee Netzwerkes (Z2M usw.)
Aber immer der Reihe nach und Schritt für Schritt…
Mittels Arduino-IDF konnte ich einen Beispiel-Code von Espressive (Lichtschalter on/off) compilieren und flashen. Leider ist es so, dass das Gerät in Zigbee2mqtt zwar prompt auftaucht, aber als “Schalter” nicht erkannt wird… die Entitäten fehlen!
image1805×476 47.6 KB
image527×269 14 KB
KI gefragt kam heraus, ich müsse einen “Konverter” erstellen der die Klassifizierung nach Import übernähme… eine entsprechende .js-Datei unterhalb des /config/zigee2mqtt wurde geboren.
esp32_h2.js
const {onOff} = require('zigbee2mqtt/lib/modernExtend');
const definition = {
    zigbeeModel: ['H2_Mini_Final'],
    model: 'H2_Mini_Final',
    vendor: 'Hobby-Bastler',
    description: 'Mein DIY ESP32-H2 Schalter',
    extend: [onOff()],
module.exports = definition;
Diese zu finden wird - so habe ich gelernt- ist Aufgabe der configuration.yaml (also der innerhalb des zigbee2mqtt-Verzeichnisses! )
external_converters:
  - /config/zigbee2mqtt/esp32_h2.js
homeassistant:
  enabled: true
advanced:
  network_key:
    - 27
usw...
Gerät gelöscht, Zigbee2mqtt neu gestartet, Gerät neu angelernt … leider ohne Ergebnis: Ich kann diesem Gerät keine nutzbare Entität entlocken.
Hier nochmal der Beispiel-Code des Testkanditaten:
// Copyright 2024 Espressif Systems (Shanghai) PTE LTD
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.
 * @brief This example demonstrates simple Zigbee light bulb.
 * The example demonstrates how to use Zigbee library to create a end device light bulb.
 * The light bulb is a Zigbee end device, which is controlled by a Zigbee coordinator.
 * Proper Zigbee mode must be selected in Tools->Zigbee mode
 * and also the correct partition scheme must be selected in Tools->Partition Scheme.
 * Please check the README.md for instructions and more detailed description.
 * Created by Jan Procházka (https://github.com/P-R-O-C-H-Y/)
#ifndef ZIGBEE_MODE_ED
#error "Zigbee end device mode is not selected in Tools->Zigbee mode"
#endif
#include "Zigbee.h"
/* Zigbee light bulb configuration */
#define ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT 10
uint8_t led = RGB_BUILTIN;
uint8_t button = BOOT_PIN;
ZigbeeLight zbLight = ZigbeeLight(ZIGBEE_LIGHT_ENDPOINT);
/********************* RGB LED functions **************************/
void setLED(bool value) {
  digitalWrite(led, value);
/********************* Arduino functions **************************/
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Init LED and turn it OFF (if LED_PIN == RGB_BUILTIN, the rgbLedWrite() will be used under the hood)
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, LOW);
  // Init button for factory reset
  pinMode(button, INPUT_PULLUP);
  //Optional: set Zigbee device name and model
  zbLight.setManufacturerAndModel("Espressif", "ZBLightBulb");
  // Set callback function for light change
  zbLight.onLightChange(setLED);
  //Add endpoint to Zigbee Core
  Serial.println("Adding ZigbeeLight endpoint to Zigbee Core");
  Zigbee.addEndpoint(&zbLight);
  // When all EPs are registered, start Zigbee. By default acts as ZIGBEE_END_DEVICE
  if (!Zigbee.begin()) {
    Serial.println("Zigbee failed to start!");
    Serial.println("Rebooting...");
    ESP.restart();
  Serial.println("Connecting to network");
  while (!Zigbee.connected()) {
    Serial.print(".");
    delay(100);
  Serial.println();
void loop() {
  // Checking button for factory reset
  if (digitalRead(button) == LOW) {  // Push button pressed
    // Key debounce handling
    delay(100);
    int startTime = millis();
    while (digitalRead(button) == LOW) {
      delay(50);
      if ((millis() - startTime) > 3000) {
        // If key pressed for more than 3secs, factory reset Zigbee and reboot
        Serial.println("Resetting Zigbee to factory and rebooting in 1s.");
        delay(1000);
        Zigbee.factoryReset();
    // Toggle light by pressing the button
    zbLight.setLight(!zbLight.getLightState());
  delay(100);
Nun bin ich ratlos … endlose Schleifen von Topologie, Schreibfehler und Einrückungen bei der YAML später ist das Ergebnis niederschmettern: Keine Entitäten!
Helft mir :slight_smile:
Vielen Dank und für jeden Tipp dankbar, Peter.
