Licht-Relais in Lichtgruppen nutzen
Ich habe etliche meiner Hausbeleuchtungen mittels Sonoff-Zigbee bzw. Shelly-WiFi-Relais ausgestattet. Beide bilden sich recht unterschiedlich ab, haben auch Unterschiede in Funktionsumfang und Wirkungsweise.
Besonders überzeugt mit Shelly für Tastergesteuertes Licht, quasi als Ersatz für Stromstoßrelais, denn das funktioniert im Gegensatz zum Sonoff ZBMINI wie es soll. Mein ZBMINI muss man die Taste lang genug halten, sonst geht das Licht gleich wieder aus. Aber das spielt hier keine Rolle.
Die Shelly 1 Mini verbinden sich per IP zum HA, bzw. werden von diesem gefunden, eine zusätzliche Integration braucht es dafür nicht. Da gibt es wohl ein Discovery-Protokoll? Auch das spielt hier erstmal keine Rolle.
In HA erzeugt der Shelly dann u.a. einen Entitätentyp “switch” für das Ausgangsrelais und “event” für den Schaltereingang. Man kann ja beides im Shelly-Setup voneinander trennen, wenn man will. Aber auch das ist nicht mein Problem, außer das die Shelly Firmware den Entitätentyp dafür fest vorgibt und man das nicht einstellen kann, oder?
Wenn ich nun eine Lichtgruppe erstellen möchte, zeigt diese mir nur Entitäten vom Typ “light” an, somit kann ich das für all meine Lichter nicht nutzen. Oder gibt es einen Weg der Lichtgruppe auch andere Entitytypes zuweisen zu können?
Ich habe gesehen das man mittels Helper einen “switch” in ein “light” maskieren kann, aber mit dieser Funktion hatte ich so meine Probleme. Daher habe ich es bislang so gelöst das ich für jedes Relais einen Light-Helper erstellt habe und diesen mit dem Zustand und der Steuerung der Entität versorge. Das ist aber recht aufwändig…
Du kannst jede Switch Entität zur einer light Entität umwandeln, bzw. Eine Light Entität erstellen.
Einfach bei Anzeigen als, keuchte auswählen.
