LG TV WebOs mit Siri steuern
ich bin komplett neu im Thema Home Assistant und habe angefangen erstmal alle meine Geräte hinzuzufügen.
Nun möchte ich Automationen für meinen LG TV erstellen, welche ich dann mit Siri in HomeKit Sprachsteuern möchte.
Leider bin ich aus der Home assistant Seite von LG WebOS nicht wirklich schlau geworden, wie ich das genau konfiguriere.
Ich möchte eine Automation erstellen, welche meinen Fernseher per Wake On Lan (bereits konfiguriert und funktioniert auch) anschaltet, Magenta TV öffnet, Fernbedienungstaste nach rechts drückt und dann bestätigt.
Muss ich dafür irgendwelche Hilfsentitäten oder -automationen erstellen? Die Automation über die normale UI erstellen funktioniert nicht.
Ich habe bis jetzt nur hin bekommen, Magenta TV zu öffnen, wenn der TV angeschaltet wird.
Code:
alias: Fernseher an - Magnet TV an
description: Sobald der Fernseher eingeschaltet wird, startet Magenta TV
  - device_id: 6d5e38e3796f0051a5519c8fec996d64
    domain: media_player
    entity_id: dfc1985f165bc0fbd4ffba336916d031
    type: turned_on
    trigger: device
conditions: []
  - action: media_player.select_source
    metadata: {}
      source: MagentaTV - DE
Ich bin über jede Hilfe dankbar!
Willkommen Dittson!
Laut Dokumentation nutzt du action: webostv.button. Ruf das mal in Entwicklerwerkzeuge —> Aktionen auf, dann wird es vielleicht klarer. Steht da sowas wie Ein einzelner Befehl oder eine Liste von zu sendenden Befehlen.?
Wenn du dn Fernseher in Homekit integrieren willst, bauchst du die Homekit Integration.
Mir ist leider dieser yaml-code noch nicht so geläufig wie das genau alles zusammenhängt :slight_smile:
HomeKit hab ich schon integriert und er zeigt mir meine Automationen in immer direkt in HomeKit an.
Mir geht es eher drum wie starte ich die Automation oder die Szene?
Sozusagen möchte ich sagen: „hey Siri, Fernsehen“ und dann sollte das oben passieren :man_shrugging:
Wie wird die Automation denn in Homekit angezeigt? Normalerweise sagt man ja „xy an“ oder „Aktiviere xy“.
Ich glaube du hast mich jetzt drauf gebracht, ich brauche keine Automation sondern eine Szene. Bei Automationen brauch ich ja einen Start trigger, bei Szenen kann ich einstellen was passiert :slight_smile: muss ich mir heute noch mal genauer anschauen! Danke schon mal :slight_smile:
