Ich habe einen Shelly Plus 1 hinter einem Lichtschalter verbaut. Wenn der Lichtschalter auf Ein steht und ich den Shelly über die App ausschalte, geht die LED zwar aus, glimmt aber weiterhin ganz leicht.
Die Verdrahtung funktioniert grundsätzlich, aber dieses Restleuchten tritt nur auf, wenn der Schalter eingeschaltet bleibt.
Hat jemand das Verhalten schon gehabt oder eine Lösung dafür gefunden?
ich hatte jetzt das gleiche Problem mit einer Stehlampe mit LED-Leuchtmitteln.
Da mir die Lampe immer zu hell war, habe ich einen Shelly Dimmer Gen4 nachgerüstet. Danach hatte ich allerdings das Problem, dass die LED-Leuchtmittel auch bei ausgeschalteter Lampe weiterhin schwach glimmten.
Mit dem Intertechno LED-Freund BPM-1504 konnte ich das Problem vollständig lösen. Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Vielleicht hilft dir diese Info ja im Nachgang noch weiter.
Das Problem bei älteren Anlagen ist, dass auf dem Nullleiter ein geringer Kriechstrom fließen kann. Dies kann auftreten, wenn die Zuleitungen für Beleuchtung und Steckdosen nicht getrennt sind.
