Ich hab Zigbee-Lampen ( IKEA ), die sind im HA per ZigbeeHomeAutomation eingebunden und die Lampen darin zu Lampengruppen zusammen gefasst.
Jetzt will ich den IKEA-Taster mit dieser Lampengruppen koppeln um die auch ohne HA bedienen zu können, so wie es vorher auch war.
Bei 2 von 3 Lampengruppen bekomme ich zwar immer einen “grünen Halen” bei der Kopplung aber es tut sich nichts, bei dritten Taster mit der Lampengruppe funktionierte es einwandfrei.
Die Taster funktioniere, im HA-Log sehe ich jede Bedienung.
Hat jemand einen guten Tip, wie ich die gekoppelt bekomme ?
Resettet und neu eingerichten hab ich schon alles probiere, ohne erfolg
Die Lampen funktionieren ja alle, auch als Gruppem - ich bekomme den Taster nicht gekoppelt mit diesen Gruppen.
Die hab ich auch schon mehrfach resettet und neu angeleht, in HA ist der dann auch verfügbar, Tastendrücke werden auch geloggt, Kommunikation funktioniert.
Wenn ich den dann allerdings in Taster-Konfig mit der Gruppen binden will, kommt nach kurzer Zeit auch die OK-Meldung, aber es funktioniert nicht, es wird auch nicht angezeigt, das ein Binding besteht.
darin hab ich die Lampen zu Gruppen zusammen gefaßt
die IKEA-5-fach Taster sind dann per Blueprint konfiguriert und mit der Lampengruppe gekoppelt, das funktioniert wunderbar mit ein/aus dimmen und Weißwert ändern
das Blueprint heisst “ZHA - IKEA TRADFRI - 5 Button Remote - Warm White Lights” welches ich nutze, gibt da unterschiedliche für die unterschiedlichen Taster
Dies beiden habe ich per Automation verbunden, so dass ich Sie über HA steuern kann.
Nun möchte ich diese aber zusätzlich direkt miteinander verbinden, um sie auch bei Ausfall von HA steuern zu können.
Ich bin dazu auf INTEGRATIONEN - ZHA gegeangen und dort auf KONFIGURIEREN -GRUPPEN. Dort habe ich eine neue Gruppe “Esstisch” angelegt und den o.g. “Lichtcontroller” hinzugefügt.
Dann bin ich unter GERÄTE auf den TRADFRI SHORTCUT Button gegangen. Dort auf ZIGBEE-GERÄT VERWALTEN - BINDUNGEN und habe im Feld BINDBAR GRUPPEN die Gruppe “Esstisch” ausgewählt. Dann das Häckchen bei OnOff gesetzt und auf GRUPPE BINDEN geklickt.Es hat dann eine Weile gerödelt und dann erschien ein grünes Häckchen.
Zum Test habe ich dann HA neu gestartet und während dessen versucht das Licht zu schalten- Leider ohne Erfolg.
Das war die Empfehlung eines Arbeitskollegen von mir, das so zu machen und das war problemlos möglich.
Die direkte Verknüpfung über ZHA oder Zigbee2MQTT hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
Mit der Blueprint war das in 2min erledigt und funktioniert, was ich vorher in stundenlangen Test nicht hinbekommen habe
Mir wäre eine direkte Verknüpfung zwischen Lampen und Taster auch lieber ( so hatte ich das früher auch ), die würde auch funktionieren, wenn HA z.b. nicht läuft aber mit Lampengruppe - eine Gruppe bei mir hat 12 Lampen drin - funktioniert hier nicht.
Ich bin ganz neu in der HA-Welt, aber vielleicht liegt es ja an der Firmware des Tasters. HIER steht, dass die Zuordnung zu Gruppen mit der neusten Firmware verloren geht.
