Vielleicht kann mir jemand unter die Arme greifen,um den RS485 to Wifi Adapter zu überreden,mit einer ecoMAX800 Heizungssteuerung zu reden und die Daten in den HA zu übergeben. Weder mails an Plum noch an den Entwickler der ecomax-plum-integration wurden bisher beantwortet.
Den waveshare habe ich über seinen accesspoint so konfiguriert, dass er im STA Modus läuft, das TCP Protokoll modbus < - > RTU aktiviert ist, die Baudrate bei 9600 steht, also alles Standard, wie bei Modbus transfer üblich?
Sobald ich bei der Integration **homeassistant-plum-ecomax - nach sorgfältigen Durchgang der Anleitung - den Integrationsversuch starte, kommt nach einigen Sekunden die Meldung, dass das Interface (also ecomax800) nicht gefunden wird.
im log finde ich nur kryptisches, da mir die python Kenntnisse fehlen.
Dieser Fehler stammt von einer benutzerdefinierten Integration
Logger: custom_components.plum_ecomax.config_flow
Quelle: custom_components/plum_ecomax/config_flow.py:188
Integration: plum_ecomax (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 21:53:33 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 21:53:33
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 507, in wait_for
return await fut
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/locks.py", line 213, in wait
await fut
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
File "/config/custom_components/plum_ecomax/config_flow.py", line 188, in async_step_identify
await self.identify_task
File "/config/custom_components/plum_ecomax/config_flow.py", line 263, in _async_identify_device
await connection.get(DeviceType.ECOMAX, timeout=DEFAULT_TIMEOUT),
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pyplumio/helpers/event_manager.py", line 118, in get
await self.wait_for(name, timeout=timeout)
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pyplumio/helpers/event_manager.py", line 104, in wait_for
await asyncio.wait_for(self.create_event(name).wait(), timeout=timeout)
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 506, in wait_for
async with timeouts.timeout(timeout):
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/timeouts.py", line 116, in __aexit__
raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
Kann da ein Profi weiterhelfen?
Die Steuerung funktioniert wunderbar, aber die Integration scheitert. Und sowohl wafeshare als auch die Integration sind sehr spärlich mit Informationen an Nicht-Informatiker…
Danke Meinolf
