Klimaanlage über HA steuern
Hey, ich lasse dir mal meine Automation da:
alias: Klimaanlage Schlafzimmer kühlen - Tagsüber
description: >
  Klimaanlage steuern zwischen 08:00 und 17:30 Uhr basierend auf Raum- und
  Außentemperatur.
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /5
condition:
  - condition: time
    after: "08:00:00"
    before: "18:00:00"
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.lumi_lumi_weather_temperature_6
            above: 20
            entity_id: sensor.lumi_lumi_weather_temperature_10
            above: 22
        sequence:
          - data:
              hvac_mode: cool
              temperature: 18
              device_id: f83014dc7180826910338b9885bff3b5
            action: climate.set_temperature
      - conditions:
            below: 18.6
        sequence:
          - target:
            data: {}
            action: climate.turn_off
Hier siehst du ja bereits “hvac_mode:cool” sowie die Temp
Das könntest du jetzt erweitern und die Links Rechts Steuerung oder Ähnliches reinbringen
Vielen dank muss ich noch alles einrichten
Klima läuft schon mal und in Ha einfach eingebunden
Habe gesehen dass es dienste (neuerdings Aktionen gibt)
Wie Klima:Schwenk Modus einstellen
Und klima:lüftermodus einstellen
Muss ich bei Zeiten mal bisschen ausprobieren
Moin zusammen,
ich habe zwei Hitachi Klimageräte, die ich gerne über smartIR in HA bekommen möchte.
Hab in der yaml das eingefügt:
smartir:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: office_ac
    device_code: 8000
    controller_data: my_espir_send_raw_command
    temperature_sensor: sensor.temperature
    humidity_sensor: sensor.humidity
    power_sensor: binary_sensor.ac_power
Device_code auf das passende Gerät geändert.
Ich sehe zwar jetzt die Integration, dort wird aber nichts weiter angezeigt.
Muss ich noch was in der yaml ändern?
Danke Gruß Jörg
Da suche ich auch eine Lösung, habe ebenfalls 2 Mitshubishi Electric über MelCloud eingebunden. Am liebsten würde ich diese beiden über zwei Bedingungen steuern:
A) Wenn Überschuß durch die PV Anlage vorhanden ist,
B) Wenn die Temperatur zb 22 Grad übersteigt.
Habt ihr da schon was gebaut? Gruß Michael
Hallo Gemeinde
Hab es jetzt auch geschafft meine Split Klimaanlage von Dimstal in HA zu Intrigieren über Midea Air Appliances (LAN) und NetHome Plus, hat es geklappt.
eine Automation habe ich noch nicht getestet, Home Assistent ist für mich noch Neuland :slight_smile:
auch möchte ich mich mal bedanken für die vielen User die in diversen Foren
zur Hilfe stehen.
Stefan
bezüglich der Steuerung mit PV Überschuss, bin ich am Testen und recherchieren,
würde die Klimaanlage auch gerne so steuern dass Sie bei PV Überschuss heizt oder kühlt.
da es über die jetzige Integration keine Entität für den Power Butten gibt, ist ein Shelly Pro1PM
in der Unterverteilung verbaut, somit kann die Versorgungsspannung gesteuert werden.
bei Wiederkehr der Spannung geht die Klimaanlage wider an, im letzten Modus.
bin mir da nur nicht sicher ob es gut ist wenn das Gerät im Wechsel vom Netz getrennt und wider verbunden wird.
P.S.
ein Sensor oder eine Entität ist vorhanden, vom Senec Speicher oder vom Enfluri für den PV Überschuss, Einspeisung ins Netz
Stefan
Servus Stefan,
wie im AC-Video vom Simon erwähnt, hab ich mir für meine beiden (bald drei) Dimstal Split Geräte so einen einen Stick über AliExpress bestellt. Der Name: SLWF-01Pro (€15,89/St.)
Wie im Video beschrieben, installiert man im HA unter Einstellungen→Integrationen einfach ESP-Home. Man soll es nicht glauben, aber alles hat sich autom. installiert und läuft 1A. Auch meine “Überschuß PV” in Wärme, bzw. Kälte umzuwandeln läuft, weil es auch die richtige “on/off” Entität gibt.
Ein “kleines” Problem gab es doch, des war des Paßwort vom Stick, um es in mein Netzwerk zu bekommen. Auf der Verpackung war nur ein QR-Code aufgedruckt, der aber so bescheiden leserlich und extrem klein war, so dass er mir nicht weiter helfen konnte.
Das WLAN-Paßwort für SLWF-01Pro lautet: slwf01pro
So ein geiler Scheiß :slight_smile:
Noch kurz was zur Ergänzung:
Vorher habe ich die Dimstal AC mit Broadlink gesteuert, was auch 1A funktioniert hat. Es ist lokal, aber leider gab es keine richtige Rückmeldung, darum hab ich einfach ne Shelly Plus Plug S dazwischen gestöpselt. Durch den Verbrauch konnte ich dann sehen, ob die AC lief. Klar, keine Top-Lösung, aber ned sooo schlecht.
Die Probleme gingen dann los, als ich mir das baugleiche Gerät nochmal in den Raum gehängt habe… Klar, der Broadlink sendet das Signal natürlich an beide ACs …
(Des mit zwei und bald drei ACs in einem Raum hört sich evtl. blöd an, macht bei mir aber wirklich voll Sinn, weil von dort über ein Gebläse die Warme Luft im Haus verteilt wird, dies ist, auch wenn man es nicht glaubt, die beste Lösung in meinem Fall. Klar, man könnte sich ne ganz große AC einbauen, aber die Dinger gibt´s um die 400€ auf eBay und des mit 12000 btu … Preis/Leistung also voll super :blush:)
Um die Frage nach der Sinnhaftigkeit endlich abzuschließen: Jetzt werden die ACs je nach Überschuß, natürlich mit 15-minütiger Trägheit, EINZELN geschaltet (ganz genau 5 Minuten “reinwärts” und 15 Minuten, bis sie wieder ausgeschaltet werden). Der “Wabbelstrom” kommt aus dem AC-DC-AC-Akku (Trucki …)).
Ich sach ja, voll das Suchtpotential der Scheiß.
Es ist wirklich verwunderlich, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe, bzw., nicht alle Menschen den HA für sowas einsetzen. Mein Durchlauferhitzer für das Duschwasser läuft gut neuen Monate im Jahr nicht…
Noch vor rund zwei Jahren wusste ich darüber überhaupt nichts und jetzt bin ich der Sklave meines Hauses, aber gern :wink: und ohne den Simon wäre meine Stromrechnung um ein vielfaches höher.
*:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)*
