Ich stehe grade vor der Entscheidung, welche Klimaanlage ich mir am besten kaufen könnte, welche sich über entsprechende Integrationen in Home Assistant integrieren lassen.Mein Ziel ist es die PV-Energie vom Balkonkraftwerk tagsüber effektiv zu nutzen.
Ich habe vor die Klimaanlage in meinem Schlafzimmer (Split-Gerät) zu montieren, um die komplette obere Etage. (40m²) zu kühlen.
Hat jemand vor kurzem eine Klimaanlage gekauft und verbaut und kann etwas empfehlen?
da gibt es unendlich viele verschiedene Modelle. Im Grunde kannst du jede WLAN-fähige Klimaanlage in Homeassistant integrieren… und viele ohne WLAN auch (aber nicht so komfortabel).
So aus dem Handgelenk kann man da kaum was zu sagen.
Ergänzend zu Ikke: Mit einem Splittgerät wirst du vermutlich nur das Schlafzimmer kühlen oder heizen, aber nicht das ganze Obergeschoss. Der Luftaustausch durch die offene SZ-Tür ist eben nicht so optimal. Ich habe mir eine Außeneinheit installiert, an die ich zwei Splittgeräte anschließen konnte, Schlafzimmer und größtes Zimmer auf der Südseite. Die Geräte sind von Panasonic und WLAN-fähig.
Wie würde ich denn z.B. die hier integrieren können?
Oder gibt es etwas vergleichbares, dass auf jedenfall von guter Qualität ist und sich integrieren lässt.
Okay wichtig ist mir auf jedenfall erstmal das Schlafzimmer. Damit ich schlafen kann und nicht mehr die Fenster so häufig öffnen muss wegen meiner Allergie.
Das konkrete Gerät kenne ich nicht aber: Über Tado kann man zahlreiche Klimaanlagen integrieren, gefühlt fast alles was am Markt ist und nicht anders geht war das Ergebnis meiner Recherche vor einiger Zeit (und so habe ich es umgesetzt). Musst du bei denen mal schauen auf der Homepage in der Liste der kompatiblen Geräte. 40qm könnten so grob gehen, jedenfalls erziele ich aktuell über geöffnete Türen mit 3 Zimmern da deutliche Effekte. Aber ich denke auch schon über ein zweites Gerät nach für die weiteren Räume.
Das bei Klimaanlagen leider noch nicht gängig aber lässt sich gut über die eingestellte Lüfterstufe regeln. Da der Verdichter ja immer ideal laufen möchte , somit bei geringer Lüfterstufe auch die Frequenz deutlich sinkt um die Überhitzung am Verdampfer vernünftig regeln zu können. Was man halt beachten muss ob im Außengerät bei großer Hitze der Lüfter noch stark laufen muss oder das gerät vielleicht sogar im Schatten steht.
Ständiges ein und ausschalten ist natürlich keine Option und schadet der Anlage
Soweit ich weiß sind Kesser-Klimaanlagen mit der Midea-Integration einbindbar (tolles Wort ).
Midea funktioniert überhaupt mit unfassbar vielen “Marken”. Sehr sehr viele sind eh nur Handelsmarken.
Kann das jemand bestätigen bzw. weiß ggf. andere Wege um diese Anlage in HA zu integrieren? Macht es sinn das integrierte W-Lan Modul zu kaufen? Oder lieber andere Wege zu gehen?
