ich bin die letzten Wochen immer tiefer in HA eingetaucht und hab nun auch ein Sonoff-Zigbee Gateway, welches ich mit Zigbee2MQTT neuerdings einsetze (Davor ZHA). Mein ganzes Wissen stammt primär aus den Videos von Simon - danke dafür an dieser Stelle!
Nun habe ich auch Better Thermostat eingerichtet, jedoch habe ich einen riesigen Automatisierungs-Salat in meiner Konfiguration und bräuchte etwas Hilfe, um da wieder raus zu finden. :-x
Folgendes Szenario:
- Schlafzimmer: 1 Heizungsthermostat, 1 Fenstersensor, 1 Raumthermostat
- Büro: 1 Heizungsthermostat, 1 Fenstersensor, noch kein Rauumthermostat
- Wohnzimmer/Esszimmer: 2 Heizungsthermostate, 2 Fenstersensoren (Haustür + Fenster), 1 Raumthermostet
Bisher habe ich bei ZHA immer nur mit Off bzw. Heat geheizt, nicht mit Auto.
Bei Z2M sind mir jedoch die Schedules aufgefallen, die ich mega fand! Das was ich vorher mit Helpern und Zeitplan-Automatisierungen realisiert habe, kann jetzt quasi das Gerät selbst wenn es auf “Auto” steht.
Nun habe ich Better Thermostat, was ja auch eine gewisse Automatisierung mitgibt, wenn konfiguriert - und HIER fängt der Salat an…
Wohnzimmer z.B.: Ich habe zwei Fenstersensoren und brauche eine Automatisierung, die nur anschlägt, wenn BEIDE geschlossen sind. Da steigt Better Thermostat schon aus. Ich kann zwar mehrere Thermostate zu einer Entität zusammenfügen, aber keine Fenstersensoren.
Nun habe ich auch das Thema “Heizen” oder “Auto”? Ich würde mit M2T sehr gerne auto nutzen, dabei entfällt die Notwendigkeit weitere Automatisierungen einzurichten, um die Heizperioden bzw. Solltemperaturen zu unterschiedlichen Zeiten zu tracken.
Z2M bietet mir eine Reihe neuer und vor allem mehr Möglichkeiten, als vorher mit ZHA. Better Thermostat ist ein super cooler Helfer, den ich eher als “Blueprint” sehe, jedoch fehlt mir da die eine oder andere Option (z.B. mehr als ein Sensor für einen Raum).
Und jetzt hab ich noch den Salat, dass die Automatisierungen sich gegenseitig überschreiben. Ich würde gerne Schlafzimmer via “Auto” heizen, damit mein Zeitplan berücksichtigt wird. Erstelle ich das alles über Z2M, funktioniert das. Jedoch fehlt mir die Optionen einen externen Raumtemperatursensor als Referenzwert zu nehmen, anstatt dem Sensor der im Heizungsthermostat drin ist.
Also hab ich mir gedacht: Nutzt du ein Better Thermostat-Gerät hierfür. Da geht das ja. Jetzt habe ich jedoch das Problem, dass die Better Thermostat-Entität nur “an oder aus” kennt, kein Auto. D.h. meine ganzen Auto-Schedule-Einstellungen von Z2M werden von Better Thermostat überschreiben und das Thermostat heizt oder heizt nicht. Ich habe auch probiert die Option “Tauscht die Modi auto und heat, falls diese bei dem realen Thermostat vertauscht sind” in BT zu aktivieren, es gibt jedoch keine Änderung.
Und jetzt ist das so, dass ich eine Reihe an Thermostaten habe, die teilweise auf “Auto” und Teilweise auf “Heat” gestellt sind. Und mir fehlt das Wissen nachzuvollziehen, wieso das nicht so sauber geht.
Also wäre mein persönliche Ansatz, dass mir jemand einfach einen praktischen Tipp geben kann in welcher Reihnfolge ich wo/welches Gerät konfiguriere, damit ich da keine Konflikte generiere.
Meine Anforderungen also nochmal Kurz:
- Zeitpläne einstellen mit unterschiedlichen Temperaturen
- Fenstersensoren beachten, im erweiterten Fall bis zu mehreren Sensoren für einen Raum - d.h. erst wenn alle zu sind, wird der Raum geheizt
- Ich möchte externe Temperatursensoren als referenzwert für die Thermostate nutzen.
Ich hoffe meine “Probleme” sind nachvollziehbar und jemand kann mir eine einfache Logik nennen, wie ich diese Probleme a) verhindere und b) meine Anforderungen auch alle abgedeckt sind.
Danke euch und viele Grüße!
StarJoker
