ich hatte vor einiger Zeit mal einen Workflow, der das Laden meines E-Autos KI gestützt abwickelt hier im Forum gepostet: Workflow KI-optimiertes Laden des E-Autos
Der Workflow war openAi basiert und hat damit viele Daten zu openAI übertragen. Das geht auch anders:
Ich habe den Workflow vollständig überarbeitet die KI betreibe ich auf einem MacMiniM4 Pro lokal mit Ollama, der einzige Internetabruf ist die Wetterprognose für den PV Ertrag, nichts wird zu einer Clousbetriebene KI übertragen.
Homeassistant Automationen erhalten durch diese Zusammenarbeit mit N8N und KI ganz andere Möglichkeiten. Die Kommunikation erfolgt durch direkte API Verbindungen und MQTT Trigger. Das Ganze läuft recht stabil und gut.
Die typische Homeassistant Automation:
‘Trigger > Bedingung > Aktion’
sieht im KI Workflow so aus:
‘Trigger > KI Workflow prüft Bedingung > Aktion’
oder mit KI Agent:
‘Trigger > KI Agent entscheidet selbstständig über Toolnutzung und Bedingung > Aktion’
Hierdurch kommt eine höhere Flexibilität in den Workflow und perpektivisch bessere Ergebnisse. Aber es darf auch nicht übertrieben werden, wichtige learnings:
Was gut über eine Standardautomatisierung gemacht werden kann soll auch dadurch gemacht werden.
Mathematische Berechnung werden besser durch eine Code-Node abgewickelt, KI kann nicht gut rechnen.
KI-Workflow und KI-Agenten nur gezielt bei klarem Vorteil einsetzen.
Der Workflow arbeitet wie folgt:
- Trigger durch Homeassistant an MQTT zum Beispiel “Auto wird mit Wallbox verbunden”.
- Abruf der Ladestrategie aus Homeassistant.
- Fahranalye des Autos durchführen (Daten aus Homeassistant und influxDB)
- PV Prognose durchführen
- Agent entscheidet über Strategie und ruft das entsprechende Tool auf
- Ladeentscheidung wird erarbeitet
- Prüfung des Ergebnis durch Bayesiansche Wahrscheinlichkeitsrechnung (Halluzination wird unterbunden)
- Wallbox schalten; wenn Ladevorgang gestartet wird erfolgt die Überprüfung alle 30 Minuten erneut.
N8N ist übrigens wie Homeassistant Open Source, deutsches Startup und kann vollständig lokal gehostet werden. Die Zusammenarbeit mit HA ist perfekt.
Gruß Elmar
