Keypad integrieren
Guten Tag,
kennt jemand von Euch ein Keypad, das in HA integriert werden kann, ohne ein Schloss (wie z.B. Nuki) zu verwenden.
Das Keypad soll als Trigger (Pin, Fingerprint, NFC) genutzt werden um ein Garagentor mittels Shelly zu öffnen.
Es gibt ESP Keypads, die auch zur Steuerung von Alarmanlagen usw. genutzt werden können. Solch eines würde auch dafür funktionieren.
Selbst noch nicht getestet, aber auf meiner todo list:
vielen Dank für die Antworten.
Das Frient Keypad wollte ich testen und mittels Sonoff ZB Bridge integrieren. Jedoch funktioniert diese Bridge für das Frient Keypad nicht.
Ich habe noch keine Bridge gefunden, mit der das funktionieren könnte.
Aber ich werde mir die ESP Keypads genauer anschauen.
Was meinst du genau damit?
ich konnte das Keypad nicht mit dieser Bridge koppeln
Meines Wissens nach kommt es nicht auf die Bridge, sondern das verwendete Zigbee an. Ich kann mich auch irren.
Nutzt du ZHA? Ich glaube gelesen zu haben, dass es da nicht 100% läuft, aber bei Zigbee2MQTT wird es gelistet:
absolut, es war ZHA. Vielen Dank für den Link👍
Ich weiß nicht ob du den Beitrag schon kennst, dort hat jemand es auch mit ZHA probiert und es wurde auch noch ein Video dazu gepostet:
