bin grad am verzweifeln.
Ich bekomme keinen Zugriff auf HA über die App oder über DNS.
Über DuckDns geht nichts, über http://homeassistant:8123 geht nichts
nur über https://homeassistant:8123 und https:192.268.xxx.xxx:8123 kann ich zugreifen.
Gestern war alles noch ok. Jetzt kein Zugriff. Unter IP Ban steht nichts drin.
Habe nur Fragen gefunden, wo das Phänomen anders rum war mit https und http.
Du hast DuckDNS eingerichtet, richtig? Dann wird ein SSL Zertifikat angelegt. Und ab dem Zeitpunkt ist Dein Home Assistant ausschließlich über SSL als https:// am Anfang erreichbar.
Wenn es über Deine DuckDNS Adresse nicht erreichbar ist… Hast Du eine Portweiterleitung in Deinem Browser eingerichtet? Und ist dieser Port auch von außen erreichbar?
Ja, lief bis jetzt alles über duckDNS. Nur von heute auf morgen kein Zugriff mehr damit.
Seite ist nicht erreichbar. Mit Browser meinst du wohl Router?
In der Fritzbox steht unter der homeassistant Freigabe “IP-Adresse im Internet 192.0.0.1” müsste da die IP von DuckDNS stehen?
Und homeassistant ist im Netzwerk wirklich im Bereich 192.0.0.X? Welche IP hat der Router denn? Oben schreibst du was von 192.268… Wobei wohl 192.168.x.x heißen sollte.
HA hat 192.168.178.xxx wie alle Geräte auch.
In der Fritzbox steht 192.0.0.1 auch auf der Infoseite bei IPv4.
Auch bei den Freigaben vom Synology steht die 192.0.0.1.
So wies es schaut komm ich auf den auch nicht von außen drauf.
Habe Fritzbox neu gestartet, IPv4 192.0.0.1 bleibt.
Habe Glasfaser Anschluss. Briugst was das Glasfaser Kästchen auszustecken?
Hat sich seitdem etwas verändert? Tarifumstellung? Neue Leitung? Neues Gerät?
Wenn Dein Anbieter nur DS-Lite anbietet, kannst Du daran selbst nichts ändern. Die einzige Möglichkeit wäre in diesem Fall den Anbieter zu fragen, ob es die Möglichkeit gibt eine public IPv4 zuzuordnen.
Wahlweise musst Du auf IPv6 ausweichen. Was ergibt ein Portscan auf Deine IPv6 Adresse?
Haben Glasfaser jetzt seit 1 Jahr. Hab nie auf die IPv4 geachtet.
Nur jetzt ist alles tot. Nachdem ich jetzt alle Möglichkeiten durchsucht habe, liegt es wohl an der nicht vorhandenen IPv4.
Update:
da ich in der Zwischenzeit meine HA App gerne nutzen möchte.
Dort habe ich eingetragen, dass wenn ich im Heim Wlan bin, er die https://192.xxx.xxx.xxx:8123 verwenden soll.
Dies funktioniert jedoch nicht. Im Browser kommt bei der Adresse “unsichere Verbindung” und mit trotzdem öffnen komm ich dann rein.
Das wird die App nicht können.
Wie kommt man hier zu einer sicheren Verbindung?
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte „bearbeiten“ Funktion nutzen)
Du musst eine Verbindung zu einer Domain aufbauen, für die ein gültiges Zertifikat hinterlegt ist. Alternativ musst Du das Zertifikat für die DuckDNS wieder entfernen.
Für einen VPN Tunnel via Wireguard muss Dein Netzwerk ja aber auch wieder von außen erreichbar sein. Vermutlich wird es dann bei Dir über IPv6 laufen, richtig?
