Keine IPv4 Adresse für Home Assistant VM OS vergeben
ich habe nach Simon’s Anleitung auf einem HP Thin Client T630 Proxmox 8.3.4 und Home Assistant OS VM installiert. Auf den Proxmox Server kann ich zugreifen, auch startet der Home Assistant mit bekannter DOS-Oberfläche. Allerdings kann ich auf den Home Assistant nicht über die Weboberfläche zugreifen. Die ipv4 Adresse ist leer.
IPv4 address for emp0s18:
Bei der IPv6 Adresse ist etwas eingetragen
Hat auch jemand dieses Problem?
Auf der HA VM ist folgende Standard-Netzwerkkarte hinterlegt: Bridge vmbr0, Modell VirtIO (paravirtualized). MAC-Adresse ist drin, VLAN-Tag: Kein VLAN, Firewall: AUS
Schaue einmal im Router nach, dort wirst du sie finden.
Du kannst ja auch eine vergeben in Proxmox.
Ich konnte das Problem zwischenzeitlich lösen. Inaktive Verbindungen habe ich auf der FritzBox gelöscht. Anschließend den Proxmox neu gestartet, dann wurde der HAOS VM eine IPv4 Adresse automatisch im eigenen Netz zugewiesen.
Ein manuelles Hinzufügen einer IPv4 Adresse in Proxmox ist leider nicht möglich.
Ach habe ich ganz vergessen, aber ich würde trotzdem in der HAOS
eine feste IP-Adresse vergeben zb. 192.168.178.90 die letzte zahl sollte hoch sein das du nicht in Kollision mit anderen Gärten kommst.
Danke für deine Lösung. Hatte das gleiche Problem mit meinem TP-Link Router. Konnte von einem Tag auf den anderen (Router wurde davor mal kurz stromlos gemacht, was wahrscheinlich das Problem ausgelöst hat) nicht mehr auf meine lokale IP zugreifen. homeassistant.local hat weiterhin funktioniert. Homeassistant IP war bei mir aber statisch und trotzdem konnte ich die IP nicht erreichen, obwohl sie im Router da war. Konnte auch in der “Offline Clients” (bzw. inaktive Verbindungen) Liste nichts finde, habe sie aber einfach gelöscht. Danach hat es wieder normal funktioniert.
