Kaufempfehlung für Koordinator der im LAN mit Kabel hängt
Ich arbeite mich seit 2 Wochen in den Home Assistant ein. habe schon meine gefunden Geräte (Staubsuager, Durcker) usw. in HA eingebunden. Jetzt will ich in dei Zigbee Welt einsteigen und besorgte mir dazu den Sonoff Dongle Max. mein HA läuft auf einer VM unter Proxmox. MI den habe ich aktuell die größten Schwierigkeit. Der hat nur 1x funktioniert, dann habe ich Zigbee2Mqtt im HA installiert und das wars. seitdem blockiert er mein gesamtes LAN netzwerk. Wenn ich in abstecke funktioniert wieder alles. Frage: Welche Kaufempfehlung habt ihr für einen Koordinator der im LAN hängt, nicht USB ?
danke im voraus für eure Hilfe
ich habe dieselbe Ausgangslage: HA als Proxmox-VM. Vor kurzen habe ich mir den Smlight SLBZ-MRU1 gekauft. Der kann gleicheitig (!!!) ein Zigbee und Matter/Thread-Netzwerk spannen (er hat deshalb 2 Antennen). Man kann also beide Standards parallel betreiben. Günstiger (mit der Wahl Zigbee oder Matter/Thread) ist der SLZB-06. Den hatte ich davor. Beide haben einen RJ45-LAN-Anschluss und funktionieren sehr gut und zuverlässig mit zigbee2mqtt.
Hast Du ggf. die ip zweimal vergeben?
Also ein IP Konflikt?
Habe selbst zwei davon im Einsatzbund beide hängen im LAN.
Ich hab den auch und der funktioniert bei mir einwandfrei, ich nutze allerdings ZHA ( Zigbee Home Automation ) - mit Zigbee2Mqtt hatte ich immer nur Probleme, auch mit dem vorherigen Koordinator.
Wo der Sonoff nicht taugt, ist Matter, die Firmware ist total buggy und wird nicht von HA erkannt, da ich aber bisher noch kein Matter habe, stört mich das weniger - war eh mehr zum testen gedacht.
Hallo
ich habe mein Netzwerk seit 10 Jahren, aber ja du hast recht - den Verdacht hatte ich auch. Wenn ich den Stick vom LAN nehmen, kommt keine Antwort mehr vom ping.
trotzdem danke für deinen tip
ci glaube fast, das im HA irgendetwas von der alten dongle installation hängen geblieben ist, so eine Art “Caching” - vielleicht ich da noch etwas löschen weil die Deinstallation von broker und zigbee2mgtt nicht ordenltich gemacht wird. so wie unter Windows, wenn ein Programm bei uninstall nicht ordentlich hinter sich aufräumt
Möglich, würde ich nicht ausschliessen - was ich in letzter Zeit auf IT-Systemen erlebt habe, hab ich auch im Traum nicht dran geglaubt, man wird immer wieder aufs neue überrascht, was fürn Schrott Entwickler produzieren - vor allen so eine große Softwarefirma mit 3 Buchstaben.
oh mann bist du gut, genau meine worte !!! ich habe erst vorgestern mit einem roborock saugroboter durchgedreht - so unlogisch der arbeitet - das hätte ich mir nie erlaubt zu programmieren
übrigens, ich bleibe bei zigbee2mqtt immer im onboarding hängen, hie das protokoll dazu:
starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8099/
[2026-10-23 15:48:44] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-10-23 15:48:44] info: 	z2m: External JS (converters/extensions) is disabled
[2026-10-23 15:48:44] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.14.2 (commit #unknown)
[2026-10-23 15:48:44] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (10.10.0)
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember: Using default stack config.
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-10-23 15:48:44] error: 	zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2026-10-23 15:48:44] info: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=true
[2026-10-23 15:48:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-10-23 15:48:49] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-10-23 15:48:49] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-10-23 15:48:49] error: 	zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2026-10-23 15:48:49] info: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=true
[2026-10-23 15:48:54] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-10-23 15:48:54] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-10-23 15:48:54] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-10-23 15:48:54] error: 	zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2026-10-23 15:48:54] info: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=true
[2026-10-23 15:48:59] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-10-23 15:48:59] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-10-23 15:48:59] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-10-23 15:48:59] error: 	zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2026-10-23 15:48:59] info: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=true
[2026-10-23 15:49:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-10-23 15:49:04] info: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2026-10-23 15:49:04] info: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-10-23 15:49:04] error: 	zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET
[2026-10-23 15:49:04] info: 	zh:ember:uart:ash: Port closed, error=true
[2026-10-23 15:49:09] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-10-23 15:49:09] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-10-23 15:49:09] error: 	z2m: Check
 for possible solutions
[2026-10-23 15:49:09] error: 	z2m: Exiting...
[2026-10-23 15:49:09] error: 	z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.10.0_supports-color@7.2.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:677:19)
    at async EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.10.0_supports-color@7.2.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1558:24)
    at async Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@10.10.0_supports-color@7.2.0/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:146:29)
    at async Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at async Controller.start (/app/lib/controller.ts:117:29)
    at async start (/app/index.js:156:5)
[15:49:09] INFO: Preparing to start...
[15:49:09] INFO: Socat not enabled
[15:49:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
ich habe keine ahnung was der hat - ich glaube ich pfeif drauf - das ist mir zu blöd.
am ende des tages wollte ich selbst sensoren bauen, mit esp32 - ich werde mir dazu viellecith mal den iobroker anschauen - mit HA und Zigbee und den ganzen wildwuchs abe ich nicht mehr dir nerven
