Kabelgebundene Binärsensoren einbinden
Gibt es eine Möglichkeit kabelgebundene Binärsensoren (Fensterkontakt, Leckagesensor etc.) in Home Assistant einzubinden? Welche Hardware wird hierfür benötigt?
Hintergrund: ich betreibe heute die Sensoren an free@home und einem Aktor mit 8 Binäreingängen. Ich würde die Sensoren aber gerne direkt, ohne den Umweg über free@home einbinden.
Hat hier jemand einen Link oder Ansatz für mich? Ich habe bisher nichts geeignetes gefunden.
Danke und Gruß
Thomas
schau mal diesen thread an, da wird das behandelt.
Ich empfehle in diesem Fall einen ESP32 mit ESP Home einzubinden.
Danke für deine Antwort, das hatte ich mir schon gedacht.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe ein gutes Duzend Binärsensoren, wie werden diese an einen ESP32 angebunden? Gibt es da ein Projekt dafür oder fertige Platinen, für den Anschluss?
Ich habe einen ESP32 Entwicklunsboard genommen, wie ich es im oben verlinkten Thread verlinkt habe.
Hier nochmal:
Dazu ein Break Out Board mit Schraubklemmen, das ist besser als Löten.
Auch unter dem gleichen Link, aber ganz rechts, der letzte Artikel.
An einen ESP32 können bis zu 21 Artikel angeschlossen werden.
Je nach Board (18, 30, 32 oder 38 Pins) werden mehr oder weniger GPIO nach außen geführt.
Es können aber nicht alle GPIO-Pins für I/O verwendet werden.
Eine schöne Übersicht über die Pins findest du hier:
Bei weiteren Fragen - gerne weiter fragen. Ich helfe wo ich kann.
Vielen lieben Dank!!
