Junkers Gastherme + ESP-EMS + Home Assistant: Tipps für optimale Heizungssteuerung gesucht
ich habe seit Kurzem meine Junkers-Gastherme mit einer Schnittstellenkarte V3.1 + ESP32 über ESP-EMS angebunden. Damit kann ich jetzt sämtliche Werte für Warmwasser und Heizung auslesen und regeln – klappt soweit super.
Im Wohnzimmer habe ich zusätzlich noch ein FR120, das über die 1-2-4-Schnittstelle angeschlossen ist. Dieses wird jedoch in ESP-EMS nicht erkannt/angezeigt.
Meine Idee:
Zunächst möchte ich die Temperatur im Wohnzimmer messen und anhand eines Zeitplans automatisch regeln. Mittelfristig sollen außerdem an allen Heizkörpern Zigbee-Thermostatventile installiert werden – das dauert aber noch etwas.
Jetzt meine Frage:
Welche Integration, welches Add-on oder welcher Blueprint eignet sich eurer Erfahrung nach am besten, um eine zuverlässige Heizungsregelung in Home Assistant umzusetzen?
Ziel wäre eine möglichst flexible Zeitsteuerung + Temperaturregelung, später dann in Kombination mit den Zigbee-Ventilen.
Bin dankbar für jede Empfehlung oder Erfahrungswerte!
Viele Grüße
Folgende Entitäten habe ich in Home Assistant:
Ausschaltdifferenz
°C
Brennerleistung
kW
Eingestellte maximale Brennerleistung
Einschaltdifferenz
°C
Gewählte Vorlauftemperatur
°C
Heizbetrieb aktiviert
Heizen abschalten
Heiztemperatur
°C
Kesselpumpenmodus
konst.mittel
Maximale Brennerleistung
Maximale Kesselpumpenleistung
Minimale Brennerleistung
Minimale Kesselpumpenleistung
Pumpennachlaufzeit
min
Reset
Schornsteinfeger
Wartung in
h
Wartungsplan
aus
WWK Aktiviert
WWK Anhebung Vorlauftemperatur
°C
WWK Desinfektionstemperatur
°C
WWK Desinfizieren
WWK Durchlauferhitzer aktiv
WWK Einmalladung
WWK Einschalttemperaturdifferenz
°C
WWK Gewählte Temperatur
°C
WWK Komfort
Heiß
WWK Ladungsoptimierung
WWK Zirkulation aktiv
WWK Zirkulationspumpe vorhanden
WWK Zirkulationspumpenmodus
2x3min
Sensoren
Abgastemperatur
25,0 °C
Aktuelle Brennerleistung
0 %
Aktuelle Vorlauftemperatur
33,0 °C
Anlagengesamtlaufzeit
3.933.387 Min.
Brennerlaufzeit
461.822 Min.
Brennerlaufzeit Stufe 2
0 Min.
Brennerstarts
303.508
Brennerstarts Heizen
208.979
Energie Heizen
20,20 kWh
Gas
Aus
Gas Stufe 2
Aus
Gebläse
Ein
Gesamtenergie
20,25 kWh
Heizen aktiv
Aus
Heizlaufzeit
416.038 Min.
Heizungspumpe
Aus
Letzter Fehler
E5(29)
Modulation Heizungspumpe
0 %
Ölvorwärmung
Aus
Statusmeldungsnummer
0
Warmwasser aktiv
Aus
Wartungsmeldung
H00
WWK 3-Wege-Ventil aktiv
Aus
WWK Aktiv
Aus
WWK Aktive Zeit
45.783 Min.
WWK Aktuelle interne Temperatur
26,9 °C
WWK Aktueller Durchfluss
0 L/min
WWK Anzahl Starts
94.529
WWK Energie
0,04 kWh
WWK Interne Speichertemperatur
26,9 °C
WWK Laden
Aus
WWK Ladepumpe
Aus
WWK Nachladen
Aus
WWK Solltemperatur
50,0 °C
WWK Speicherladungstyp
3-Wege-Ventil
WWK Temperatur ok
Aus
WWK Typ
Durchfluss
Zündung
Aus
Ich benutze Versatile Thermostat. Damit steuere ich die Heizkörperthermostate (Sonoff TRVZB) und die Ventile der Fussbodenheizung. Ausserdem werden damit bei mir die Umwälzpumpen an- und abgeschaltet, sobald gar keine Wärme mehr benötigt wird.
Dazu noch Zigbee-Thermometer in jedem Raum.
Voraussetzung bei Versatile Thermostat ist aber ein Aussentemperaturfühler. Das kann auch eine aussentemperatur einer öffentlichen Wetterstation in der Nähe sein.
Danke @Radiocarbonat für dein Beitrag.
Vordergründig wäre mir wichtig, wie ich mit den Werten die Therme richtig steuere.
Wahrscheinlich Vorlauftemperatur setzen bei Anforderung aber wie hoch?
Müssen andere Werte noch zusätzlich gesetzt werden ?
etc. ?
Am besten Erfahrungen von jemand der auch schon eine Junkers Therme smart gemacht hat.
Ist die Vorlauftemperatur bei dir nicht Aussentemperatur geführt? Also du stellst nur einmal die Heizkurve ein und dann macht den Rest deine Therme dann alleine.
Von welcher Therme reden wir? Wenn die Therme EMS Bus hat, gehört der FR120 da angeschlossen. 1,2,4 ist für -5er Geräte und davor, die noch keinen Bus hatten.
Eine junkers cerastar comfort.
Hat einen Bus Anschluss und eine 1-2-4 Schnittstelle und der Elektriker wird sich da schon was gedacht haben.
Der FR120 funktioniert ja sowohl an der 1-2-4 Schnittstelle wie auch an dem HT3 Bus.
Vorher war nur der FR120 angeschlossen und dafür brauch man nicht zwingend den Bus.
Wie auch immer, kann der FR120 am Bus laut EMS-ESP Doku nur gelesen werden und nicht beschrieben.
Es ist kein Außentemperatursensor angeschlossen, also denk mal der regelt es mit der Heizkurve und dem FR120
Servus,
FR/FW brauchen nicht zwingend Bus, korrekt. Deshalb werden die auch noch zusätzlich zur CR/CW Serie angeboten, um die alten Kisten ohne Bus am Leben zu erhalten.
Ich meine in deinem Fall, mit dem EMS-Modul nachrangig, aber ansonsten verschenkt man schon ein paar Funktionen, Fehleranzeige der Therme zum Beispiel. Für 1-2-4 Anschluß hätte auch ein FR50 gereicht. =)
LG Mike
