Ism7mqtt (nach update auf 0.0.21 kein start möglich)
es kommt die Meldung
======= WARNING WARNING WARNING =======
Your parameter file /config/ism7-parameters-Wolf.json contains a lot of parameters!
If you encounter issues with disconnects or some parameters not being updated, read here:
https://github.com/b3nn0/hassio-addon-ism7mqtt?tab=readme-ov-file#important-if-some-entities-are-unavailable
Jun 19 06:39:54 Starting ism7mqtt --hass-id=Wolf --interval=120 --ipAddress=192.168.179.78 -t /config/ism7-parameters-Wolf.json
Jun 19 06:39:54 Starting ism7mqtt version 0.0.21
Jun 19 06:39:56 System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (1, 78).
Jun 19 06:39:56  ---> System.Xml.XmlException: '', hexadecimal value 0x01, is an invalid character. Line 1, position 78.
Was ist zu tun oder wie kann ich die ursprüngliche Version wieder installieren?
Moin
Das Problem hattest Du doch schon mal
und das dürfte somit vermutlich nichts mit dem Update zu tun haben. Ich hatte Dir damals empfohlen mal die Wolf Anlage aus- und wieder einzuschalten und Du hast im Anschluss daran ein Posting von Dir dazu als Lösung markiert.
Also würde ich an Deiner Stelle jetzt genau das, sprich das aus- und einschalten der Wolf Anlage mal wieder testen. Sofern Du das noch nicht gemacht haben solltest.
bin gerade im Urlaub, da funktionieren die Synapsen nicht mehr so :slight_smile:
Hab reingeschaut und gesehen dass es ein Update gab und dachte es liegt daran - ich werde ein Neustart machen sobald ich wieder zu Hause bin
Danke Dir!
Wenn Du im Urlaub bist und Du das Update nicht remote angestoßen hast, wirst Du ja vermutlich das hier
Auto_Update
aktiviert haben. Mal abgesehen davon das ich bei mir grundsätzlich keiner App automatische Updates erlaube, aber wenn man im Urlaub ist und somit vielleicht keine Möglichkeit hat auf seine HA Kiste zuzugreifen, würde ich empfehlen Automatische Updates zu deaktivieren. Und wenn man im Urlaub ist und einen Remote-Zugriff auf HA eingerichtet hat, würde ich dann remote trotzdem keine Updates machen. Sprich Updates immer nur dann machen wenn man auch vor der Kiste sitzt. :wink:
PS: Weiterhin einen hoffentlich schönen Urlaub. :slightly_smiling_face:
Edit: Deine Issues-Meldung kannst Du dann ja auch wieder schließen und/oder jetzt noch entsprechend ergänzen. :slightly_smiling_face:
