IR Lesekopf Stromzähler, zu wenig Daten, falsches Skript?
Hallo Zusammen, ich habe einen IR Lesekopf Tasmota.
Wenn ich unter Konsole sensor53 d1 eingebe erhalte ich nur
  • gesamtbezug
  • gesamtbezug niedertarif
  • gesamtbezug hochtarif.
17:00:28.492 Script: performs “sensor53 r”
17:00:28.503 SML: uart used: 1
17:00:28.505 meters: 1 , decode lines: 3, memory used: 1384 bytes
17:00:28.508 MQT: stat/tasmota_64FDD8/RESULT = {“Time”:“2024-02-03T17:00:28”,“SML”:{“CMD”:“restart”}}
17:00:30.181 /LGZ4\2ZMD120APt.G03
17:00:31.007 : F.F(00000000)
17:00:31.009 : 0.0(569387)
17:00:31.091 : 0.2.0(G03)
17:00:31.291 : 1.8.1(0022746kWh)
17:00:31.441 : 1.8.2(0016576
kWh)
17:00:31.541 : 1.8.0(0039322*kWh)
17:00:31.641 : C.2.1(09-11-11 12:44
Kann es sein so wenige Daten? eigentlich wollte ich die momentane Leistung die verbraucht wird haben. Falsches Script?
Ich habe einen Stromzähler landis gyr ZMD120APTCS/R53
Script das ich habe:
D
;Var for baudrate changing
res=0
;Var for counter see >F=ms
scnt=0
B
=>sensor53 r
F
; count 100ms
scnt+=1
switch scnt
case 6
;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
res=sml(1 0 300)
res=sml(1 1 “2F3F210D0A”)
;1800ms later > Ack and ask for switching to 9600 baud
case 18
res=sml(1 1 “063034300D0A”)
;2000ms later > Switching sml driver to 9600 baud
;case 20
res=sml(1 0 4800)
;Restart sequence after 50x100ms
case 50
; 5000ms later > restart sequence
scnt=0
ends
M 1
+1,5,o,0,4800,Zähler,4
1,1.8.0(@1,Netzbezug gesamt,kWh,Netzbezug_gesamt,3
1,1.8.1(@1,Netzbezug HT,kWh,Netzbezug_ht,3
1,1.8.2(@1,Netzbezug NT,kWh,Netzbezug_nt,3
Ich habe auch einen Landys Stromzähler, aber ein anderes Modell.
Bei mir hat er zuerst auch nicht alle Daten ausgegeben. Hier musste ich mit der
Taschenlampe erst den “erweiterten Datensatz” aktivieren.
Schau mal in das Handbuch / Bedienungsanleitung von deinem Zähler.
Leider finde ich nichts in der Bedienungsanleitung. Werde wohl oder Übel beim Netzbetreiber nachfragen müssen.
Gelöst, Mein Stromzähler unterstützt nur
  • gesamtbezug
