Hi, ich überlege gerade, in Bad, WC und vielleicht Küche IR Heizungen einbaue und die immer dann zu aktivieren, wenn jemand den Raum betritt, statt die Räume über die normalen Heizkörper zu heizen.
In den Räumen hält man sich ja normalerweise nicht oft und lang auf.
Mir sind eventuelle Risiken wie Schimmelbildung bewusst. Das Risiko ist etwas reduziert weil ich gedämmte Wände und dreifach verglaste Fenster habe. Da kühlen dir Oberflächen nicht so stark aus.
Hat da jemand schonmal was in der Art gemacht und Erfahrungen gesammelt?
Damit erreichst du aber doch keine Wärme wenn die nur bei präsenz angeht und beim Verlassen wieder ausgeht. So ne IR Heizung nur aus Stahl braucht 5min um auf Temperatur zu kommen. Da wird der Raum ja nie richtig warm…
Ich weiß nicht, wie schnell sie eine IR Heizung reagiert. Ich hab damit noch keine Erfahrung. Der Raum soll auch nicht warm gehalten werden sondern sich nur so lang warm “anfühlen”, wie man drin ist.
Vermutlich funktioniert es nicht, weil es, wie du sagst, zu lang dauert und sämtliche Oberflächen ausgekühlt sind.
Deshalb Frage ich nach Erfahrungen mit IR Heizungen. Es gibt ja zB solche Heizungen in einem Spiegel. Wie lang dauert es, bis man von der Wärme was spürt?
ich habe keine Erfahrung mit IR Heizungen, aber gerade mal etwas im WWW gestöbert, wenn man der Werbung trauen kann, dann Werbung
Geringe Aufheizzeit
Da eine Infrarotheizung eine direkte Funktion besitzt, dauert es nicht lange nach dem Einstöpseln, bis Sie eine angenehme Wärme spüren. Schon innerhalb von ca. 10 Minuten erreicht das Heizpaneel schnell seine maximale Wärmewirkung. Allerdings dauert es ein wenig länger, bis die Strahlung in alle Flächen des Raums gezogen ist und Sie von den Wärmewellen komplett umgeben werden.
Um maximale Effizienz zu genießen und Heizkosten zu sparen, sollten Sie Ihre Heizung mit einem programmierbaren Thermostat kombinieren. Dieses regelt den Heizkörper immer wieder herunter, wenn die Zieltemperatur erreicht wird, die man abhängig von Tag und Uhrzeit festlegen kann. Die Thermostate für eine optimale Raumtemperatur gibt es im Set mit Sender und Empfänger, die per Funk kommunizieren, sowie als Steckdosen- und Unterputzlösung.
Optimale Abstände, wenn Wandmontage, wird im allg. von 3 bis 4 Meter gesprochen.
Wenn so etwas als Spiegel im Bad über dem Waschbecken benutzt wird, dann würde ich sagen man spürt da recht schnell die Wärmestrahlung, wenn am selbigen Waschbecken steht, steht man dagegen weiter entfernt, dann kann es schon dauern bis die Wärmestrahlung einen erreicht.
P.S.: Zudem kommt es wohl auch auf das Verhältnis Watt pro Quadratmeter an
ich habe schon mit Bewegungsmelder und IR Heizungen rum getestet. Bei mir war aber der WAF sehr schlecht. Da der Bewegungsmelder niemand in der Dusche erkannt hat und wenn jemand nur kurz ins Bad geht, bringt die IR Heizung auch nicht, da meine zumindest ca. 3-5Min zum Aufheizen “braucht”. Da wird das Gehäuse der Heizung warm.
Meine IR Heizung (1000W) braucht ca. 30Min um unser Bad von 20°C auf 23°C zu heizen. Direkt vor der IR Heizung fühlt es sich recht schnell warm an. Aber dafür der Rest des Raums kälter.
Mein Haus ist vielleicht schlechter gedämmt und wenn du deine Decke voll mit IR Heizungen machen kannst (bzw. dort wo sich Menschen/Tiere aufhalten), kann ich mir vorstellen das dein Vorhaben klappen könnte.
Wenn es unbedingt 100% automatisiert sein sollte kannst du mal schauen ob ein Präsenzmelder über all jemand erkennt oder es an den Lichtschalter koppeln.
Falls du eine Lösung findest, würde ich mich freuen wenn du sie mir schreibst.
soweit mir bekannt, haben auch mmWave (Präsenzmelder) Probleme Menschen in der Dusche zu erfassen, das Glas reflektiert die mmWave, da es ja 5 GHz, oder 24 GHz sind, die sind sehr kurzwellig.
Rein vom Bauchgefühl her würde ich das Vorhaben für ein Gäste-WC, in das man rückwärts hineingeht, um vorwärts wieder herauszukommen, ausreichen.
Alle Räume, die größer sind, müssen auch die Heizzeiten länger sein, damit sich die Wände, die Decke, der Boden erwärmen, dann bekommt man auch ein angenehmes Wohlgefühl.
Bin aber auch gespannt, ob es eine befriedigende Lösung gibt
Ich will das mal im WC testen. Da habe ich eine Präsensce Melder. Die IR Heizung will ich an den Heizkörper hängen. Der ist quasi direkt neben dem WC. Man sollte also schnell was von der Wärme merken.
Eventuell will ich auch mal eine Statistik erstellen, wann am häufigsten das WC besucht wird und da schonmal “vorheizen”. Speziell morgens und abends, wenn man relativ feste Zeiten hat
ich will Dir nicht vorschreiben wie, was, Du beachten musst, aber ich möchte Dich darauf aufmerksam machen, dass die Oberfläche, der IR Heizung bis zu 100 °C warm werden können, da würde ich die nicht so anbringen, dass man gewollt, ungewollt, damit in Kontakt kommt.
