Also, es ändert sich nichts. Frontend und background Codes habe ich in config.yaml und raw hinzugefügt.
Es ist mir ein Rätsel. Egal welches Theme ich nehme, es ändert sich nur das Header.
Kennt jemand vielleicht eine Lösung?
Hast Du das Problem mittlerweile lösen können? Ich habe nämlich exakt das gleiche Problem. Falls ja, wäre es nett, wenn Du mir verraten könntest we Du das gemacht hast.
Gruß Andy
Ich glaube es gibt aktuell Probleme mit den Hintergrundbildern. Bei mir hat es auch nicht funktioniert. Aber ich habe einen Workaround:
Erstelle dir folgenden Ordner:
/www/community/themes/ios-themes/
In diesen Ordner kopierst du nun alle jpg-Dateien aus dem Original themes Ordner
Sieht dann am Ende so ahs:
Ich habe dies auch so mit dem Ordner gemacht, auf dem PC wird mir das z.B. Light Blue Theme angezeigt, aber auf dem FireTablet bleibt das Theme Weiss…
System Neu gestartet usw.
Hast du in den Einstellungen deines Views auch das Theme eingestellt?
Ansonsten hntwr Einstellungen → companionApp > Debugging den Frontend Cache zurücksetzen
