Hallo, wie kann ich denn meine Mennekes Amtron Professional Wallbox in HA integrieren?
Eine passende Integration habe ich weder in HA noch über HACS gefunden.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Holger
Holger
Ich habe die Mennekes Amtron Charge Controll 11 C2 und komme leider auch nicht weiter.
Hast du inzwischen eine Lösung? Oder jemand anderes eine Mennekes Wallbox im Einsatz?
LG Manuel
Leider keine Lösung bisher
ich habe das hier gefunden. Da ist deine Wallbox aufgeführt, meine Controll leider nicht…
ich habe die Amtron Professional, schau mir das mal an. Sieht aber wieder nach einem Gefrickel aus
Mit dieser Anleitung habe ich es nun geschafft. Eigentlich weit über meinem Kompetenzbereich, aber irgendwie hat es geklappt.
Die Integration heißt jetzt etwas hässlich einfach RESTful (weiß nicht warum) und ich habe nur die Werte die im Link abzuschreiben waren, aber es scheint aktuell zu funktionieren ![]()
Müsste für deine Professional genauso gehen, wenn du fragen hast, kann ich dir sagen was ich gemacht habe, ob ich wirklich helfen kann, weiß ich nicht.
LG Manuel
also bis dahin funktioniert das soweit:
Zugriff erfolgt per HTTP auf die folgende URL:
http://IPADRESSE/rest/full_state
Die Daten werden als mit Doppelpunkt getrennte Wertpaare pro Zeile zurückgegeben.
Aber was und wo mache ich dann mit dem PHP-Code???
puhh, also ich kann da nix zu sagen. Du scheinst den oberen Link zu befolgen, den habe ich nicht verstanden. ich habe es nach dem von mir letztgeposteten Link gemacht aber auch nicht vollends verstanden.
aha, den Link von dir hatte ich komplett übersehen. Dann schau ich mir das nochmal an
ok, ich habe es jetzt hinbekommen. Musste etwas umbauen, da ich schon manuelle Sensoren in der config hatte und daher nicht die sensors.yaml verwenden konnte, aber es funktioniert jetzt, danke dir
die Frage ist nun, wie ich weitere Sensoren der Wallbox einrichte.
Alkso zum Beispiel den aktuellen Zustand: conn_state
Was sind denn dafür die richtigen Werte für die folgenden Variablen:
ok ist erledigt. Kann man teilweise einfach weglassen. Funktioniert jetzt
by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen)
ich habe eine Amtron 4You 510. Ich habe in HomeAssistant die OCPP - Intergration verwendet. HomeAssistant ist als “E-Mobility-Backend” in der Wallbox konfiguriert / hinterlegt. Darüber bekomme ich sehr viele vordefinierte Werte ausgelesen.
Bisher ist das aber “nur” der auslesende Weg. Ich hätte sehr viel Interesse daran, die Wallbox auch steuern zu können (z.B. die vorhandenen Szenen der Wallbox oder auch selber ob 1 oder 3 phasiges Laden). Aber ich glaube das will Amtron nicht. ![]()
Hallo zusammen, zwar etwas spät aber da ich auch ein älteres Modell (HW V1.13) habe und ewig mit Home Assistant kämpfe, habe ich nun eine Implementierung für HACS erstellt:
Gerne anschauen und testen ![]()
besser spät als nie.
Danke dir. Wo finde ich denn die Daten für:
| DevKey / APP-PIN | Aus den Geräteeinstellungen | 1234 |
| PIN2 | Optional – für Whitelist-Zugriff | – |
| Name, Port, Base Path | Standardwerte in der Regel korrekt | – |
IP-Adresse ist ja klar, aber der Rest? Sehe ich das irgendwo wenn ich mich über den Browser an der Box anmelde?
Oder kann es sein, dass das mit meiner Box Amtron Professional nicht funktioniert. Zumindest sagen mir dieser Konfig-Parameter nichts.
Holger
Hallo Holger,
bei der Auslieferung lag ein Zettel mit 3 PINs bei. Der DevKey ist der PIN1. Port: 25000 und Path default Wert. Professional habe ich auch ![]()
Daniel
Hallo Daniel,
ok, ich habe gerade meine Unterlagen in der Mappe alle durchgesehen, ich finde da keinen PIN, geschweige denn 3. Wie sieht denn der Zettel aus wo die stehen sollen?
Holger
Das ist so ein weißes DIN A4 Blatt mit den Daten von der Wallbox. Sonst mal dem Support schreiben und danach fragen. Über die SN sollte das verfügbar sein.
Ein Blatt mit Daten zur Box wie verschiedene Seriennummern, Passwort, Username habe ich, aber da stehen keine PINS. Ich habe mal Mennekes angeschrieben, vielleicht können die ja weiterhelfen. Ansonsten hab ich wohl leider Pech.
Holger
@daneb Laut support von Mennekes gibt es für die Mennekes Amtron Professional keine PINs. Nur das Einrichtungsblatt. Bist du sicher, dass du die Professional hast und nicht die ältere Xtra oder Premium? Für diese gab es laut Support PINs, aber nicht für die Professional.
Auf dem Einrichtungsblatt der Professional sind ja nur User/Passwort und diverse Seriennummern drauf.
Ich habe eine Charge Control (Viessmann Modell). Hier gibt es auch keine Pins, da funktioniert diese Integration leider bei mir auch nicht.
Es scheint die neuere Version zu sein. Die Version klappt nur bei der Firmware mit V 1.13. Diese ist ein wenig älter. Die neuen Modelle scheinen auf Rest umgestiegen zu sein. Habt ihr das genaue Modell für mich? Dann schaue ich mal nach der REST Schnittstelle.
Meine Amtron Professional hat die Firmware 5.33.11.xxxx
Brauchst du noch weitere Angaben?
