Integration Daikin Home Assistant EKRHH Modbus (daikin-ha-ekrhh-modbus)
Guten Tag zusammen,
ich bin neu hier im Forum und möchte mich mit meinem Anliegen gerne einklinken und hoffe auf etwas Hilfe.
Ich nutze Homeassistant bereits eifrig und konnte hier auch schon einige gute Tipps & Hinweise gebrauchen.
Ich habe eine Daikin Altherma 3 M (Monoblock, EBLA09D3W1), die ich gerne in Homeassistant einbinden möchte.
Folgende Infos kann ich vorab liefern:
  • Innen im Keller habe ich nur das Bedienteil, Software-Version 7.8.0, angeschlossen 4-adrig an Außeneinheit (+/- 12 V & P1/P2)
  • WLAN Modul (diese kleine Karte) steckt im Bedienteil
    → darüber Cloudzugriff über die Onecta App
getestet hatte ich bereits die Daikin Onecta Integration für Homeassistant, diese liefert aber kaum bzw. keine weiteren Möglichkeiten der Steuerung, genauso wie die App. Daikin Onecta Integration erzeugte Wärmeenergie → Wie dort beschrieben wird für mehr wohl Modbus benötigt.
Daher habe ich mir nun den Daikin HomeHub (EKRHH) zugelegt, Modbus Steuerung via TCP. Und daran scheitere ich aktuell.
Der HomeHub ist mit 2-adrigem Kabel an P1/P2 des Bedienteils angeschlossen, ist also dort durchgeschliffen. Und hängt via LAN in meinem Netzwerk. Ich habe in Homeassistant die HACS Modbus Integration (daikin-ha-ekrhh-modbus) installiert. Der HomeHub ist erreichbar, auch die Onecta App erkennt diesen als neues Gerät.
Die Integration liefert aber keine Werte, sondern bei den Sensoren steht “Nicht verfügbar”.
Die gennanten Tipps helfen mir alle nicht weiter.
Es scheint, als müsste man den HomeHub bzw. Modbus im Bedienteil explizit erlauben. Aber: in meinem Bedienteil gibt es nirgends den Menüpunkt “HomeHub”, auch nicht in den Monteureinstellungen. In der Onecta App ist “Modbus Einstellungen” ausgegraut.
Ich habe bereits alles ausprobiert.
  • Gerät reset
  • Wärmepumpe stromlos um einen Scan der Modbus Geräte zu erzwingen
  • Anschlüsse getauscht
  • WLAN modul entfernt
nichts hat geholfen.
KI gefragt… angeblich ist Modbus gesperrt und muss manuell freigegeben werden. Das kann ich aber nirgends tun. Obwohl meine Software aktuell ist.
Hat jemand den HomeHub im Einsatz und kann weiterhelfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Christoph
Ich lese mal mit, habe selber eine Ehbx08ef9w und will auf modbus umstellen
Hallo Stephan,
ich bin leider noch nicht weiter. Bin auch im PV- und Haustechnik-Forum, da gibt es ähnliche Beiträge und jemand meinte, dass es bei ihm wohl an einer veralteten Firmware der Hauptplatine lag (das wäre dann bei mir außen im Monoblock).
Ich habe bereits vor Tagen den Daikin Support dazu kontaktiert. Leider bisher keinerlei Reaktion von denen - sehr schade.
