Habe einen Helper Button. Wenn dieser gedrückt wird ist der für ca 6 Sekunden auf TRUE, also gedrückt.
Kann ich in der Automation etwas eingeben das bei erkennen des Button dieser sofort wieder frei wird ?
Ich verstehe die Frage nicht? Was hast Du vor?
Ich bestätige einen Helfer Button auf dem Dashboard. Damit schalte ich in der Automation meinen Heizungsmodus um. Auto - Abgesenkt - Normal - Frostschutz und dann geht’s wieder von vorne los. Funktioniert einwandfrei. Nur der Button wenn betätigt wird ist er für ca 6 Sekunden im Zustand gedrückt, bis Homeassistent diesen wieder auf off setzt. Damit jetzt die Automation nicht durchläuft muß ich eine Pause in der Automation einbauen. Somit ist das ganze Ding wenig träge. Gibt es keinen Befehl um das sofort wieder von gedrückt auf off zu setzten?
Wenn Du den Helper als “Taste” definiert hast, reagiert er doch auf jeden Tastendruck sofort. Schaltdauer 0,231 Sekunden. (Zumindest bei mir laut Historie)
Jede Zustandsänderung löst eine Aktion aus.
trigger: state
- input_button.dimmer_eszimmerlampe
to: null
@Bacardi Das Select wollte ich vermeiden.
Habe gerade festgestellt das ich meine Triggersperre von 6 Sekunden auf 1 Sekunde heruntersetzen kann und es geht immer noch.
Da ich diesen Button schon länger nicht mehr benutzt habe im Sommer war es mir bis jetzt egal. Scheinbar hat irgendein Update von HA wohl dafür gesorgt das sich das Problem von selbst gelöst hat.
Danke trotzdem.
