Helfer Taster als Reset Taster konfigurieren
möchte mich hier kurz vorstellen, bin Günter und 59 Jahre alt und habe seit kurzem erst mit der ganzen HA Materie begonnen, die mich allerdings schon sehr stark interessiert, da ich vor über 40 Jahren mal Elektriker gelernt habe. Hier meine Frage
Würde gerne einen Helfer Taster konfigurieren ähnlich eines Reset Taster der z. B. erst nach 3 sek. gedrückt halten auf true wechselt bzw. schaltet, habe bisher noch nichts brauchbares für mich im Netz gefunden. Kann mir einer einen Tip geben
und willkommen im Forum :wave:
Spontan würde mir da nur eine Automation zu einfallen :man_shrugging:
In etwa so:
Helfer erstellen:
input_boolean:
  helfer_taster:
    initial: off
Automation erstellen:
automation:
  - alias: " Setze Helfer Taster"
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_boolean.helfer_taster
      to: "on"
      for:
        seconds: 3
    action:
      service: input_boolean.turn_on
Dies ist nur ein Beispiel. Am besten das Ganze per UI einrichten, das sollte einfacher sein.
Aber vielleicht haben die erfahreneren Nutzer hier noch eine bessere Idee :wink:
Dank dir für die schnelle Antwort, werde es mal ausprobieren, wünsch dir noch einen schönen Sonntag!
Hallo Simon, nein funktioniert so leider nicht,
der helfer_taster ist so ein Schalter, es sollte ein Taster sein der mir nur die Tür öffnet wenn ich min. 2 - 3 sek. drücke. Noch eine Idee?
Hi.
Hast du es lösen können? Wenn ja, wie?
Gibt es evtl ein " sleep oder wait" ?
