INFO: Neue Funktion in SFML // STATS -> BUG Tracker
Hallo zusammen…
Um es leichter zu machen, jedem Nutzer (auch ohne Kenntnisse des HA Logs) einen Fehler einzureichen habe ich eine neue Funktion zur Fehlermeldung eingebaut. Vielen Dank an @CaptSonic für den Input und alle die sich an der Diskussion beteiligt haben! Dank auch an @MarkusS für den Hinweis!
Wie funktioniert es, was wird übertragen?
Grundsätzlich gibt es schon eine Weile einen BUG-Tracker auf der Website zu Solar Forecast ML.
Das Problem, ihr musstet bisher selber die Logs kopieren, herausfiltern… Das ist umständlich und nicht jeder weiß wie es geht, oder ich habe nicht alle notwendigen Informationen erhalten.
Der integrierte BUG-Tracker in STATS besteht aus 2 Teilen:
  1. Ein Freitext in dem ihr beschreiben könnt was eurer Meinung nach nicht funktioniert. Ebenso könnt ihr mitteilen wie es eurer Meinung nach funktioineren sollte.
  2. Es werden automatisch die korrespondierenden LOGs aus HA und die eigenen LOGs von SFML angehängt. Vor eingestellt ist 24 Std rückwärts vom Zeitpunkt wo ihr den BUG einreicht.
  3. Der aktuelle Stand der Integrationen und HA wird mitgeschickt.
WICHTIG:
  • Es werden NUR HA Logs geschickt die nachweislich und zweifelsfrei mit SFML zu tun haben!
  • Es wird immer das SFML LOG für den ausgewählten Zeitraum geschickt.
Was genau geschickt wird (der Original Text) kann jederzeit von euch quergelesen werden!
Einschränkungen:
Das Melden ist eine Einbahnstraße und gibt mir NICHT die Möglichkeit mit euch direkt in Kontakt zu gehen!!! - Das ist Absicht, da ich KEINE Personenbezogenen Daten (Standorte, Namen, E-Mail Adressen,..) vorhalten möchte.
Ihr müsst also auf der Website selbst schauen, ob der BUG anerkannt, behoben, gefixt wurde.
Bei erfolgreicher Übermittelung gibt es eine Unique ID
Ich denke das ist eine gute Lösung, da sie die Anonymität und den Schutz der eigenen Daten maximal Rechnung trägt.
10 „Gefällt mir“
