Guten Morgen,
Wenn ich in einer Automation (ohne ein Blueprint) viele Entitäten mit einer Batterie überwachen möchte und dann wenn eine der Entitäten eine schwache Batterie hat, ich eine Info (Push, o.ä. darüber bekomme).
Meine Vorstellungen:
SOBALD: eine Entität aus einer Gruppe mit Geräten welche eine Batterie haben sich mit schwacher meldet
DANN: Soll eine Info mit genau der Entität mit der schwachen Batterie rausgehen.
Geht das ohne riesigen Aufwand ?
Oder lieber eine generelle Meldung raus und ich schaue dann auf eine Übersichtsseite mit allen Batteriebetriebenen Geräten.
Grüße Daniel
Du kannst die triggernde Entität ausgeben lassen. Müsste hier auch schon öfter Thema gewesen sein.
Wenn Du diese in der Nachricht anzeigen lässt, hast Du schon Deine individuelle Benachrichtigung.
Kann ich als Auslöser eine Gruppe auswählen ?
Ich kann da nix finden.
Grüße Daniel
Wenn du als Trigger eine Gruppe angibst, dann hast du
ja nicht mehr.
Also alle einzeln als Trigger nehmen?
Ja genau.
Aber warum willst du keine Blueprint nutzen?
ich habe mir hier im Forum einen Thread zu dem Thema angeschaut und war abgeschreckt.
Ja kannst Du, wenn wir von Binary Sensoren sprechen.
Sobald die Gruppe auf “on” springt, kannst Du Dir ja ausgeben lassen welches der Gruppenmitglied den Status “on” hat.
Bsp.:
{{ expand('binary_sensor.gruppe_xyz')
| selectattr('state','eq','on')
| map(attribute='name')
| list
| join(', ') }}
Oder direkt im Bezug auf den Trigger:
{% for entity in trigger.to_state.attributes.entity_id %}
{% if states(entity) == 'on' %}
{{ state_attr(entity,'friendly_name') }}
meldet niedrigen Batteriestand!
{% endif %}
{% endfor %}
