in der Küche verwende ich derzeit von Ikea SKYDRAG für unsere Küche. Diesen schalte ich derzeit mit dem “alten” Shortcut-Button, wie auf dem Bild zu sehen. (Den scheint es allerdings nicht mehr bei Ikea zu geben.)
Nun möchte ich das Ganze in mein HA einbinden. Brauche ich hier unbedingt das Ikea-Gateway, oder reicht es, diese einfach via Zigbee einzubinden?
Wie verhält es sich, wenn ich noch weitere Stecker von Ikea einbinde? Braucht man dann das Gateway?
Irgendwie blicke ich da gerade nicht so recht durch.
Ich kann nur für Z2M reden, da ist es kein Problem die darin anzulernen. Bei ZHA hatte ich immer Ausfälle, aber die hatten sich auch direkt anmelden lassen. Du musst halt nur aufpassen das Du das Teil komplett resettest, sonst wird es nicht gefunden, Ikea Teile sind da sehr hartnäckig.
Theoretisch kannst Du ein Zigbee Gerät natürlich auch mit einem Zigbee Dongle nutzen, nur muss dann Z2M oder ZHA auch das Gerät (Ikea SKYDRAG) unterstützen. Auf die Schnelle konnte ich das SKYDRAG Teil weder hier
noch hier
finden. Aber da musst Du halt mal selber suchen, bzw. Dich schlau machen. Wenn das SKYDRAG Teil weder von Z2M noch ZHA unterstützt werden sollte kannst Du es nicht mit einem Zigbee Dongle nutzen, sondern nur mit dem Ikea Gateway.
Ich habe beide, den Treiber und den Switch unter zigbee2mqtt im Einsatz. Funktionieren beide tadellos.
Echt schade das IKEA den Switch aus dem Programm genommen hat. Der läuft zuverlässig, ist selbsterklärend und sieht besser aus als die aktuellen Fernbedienungen.
Ja da stimmt, schade das es den kleinen Schalter nicht mehr gibt.
Habe gestern mal probiert und es gleich beim zweiten Versuch geschafft das ganze an mein HA anzuschließen.
Danke für Eure Hilfe.
