Hallo, ich möchte zwei Energiesensoren (kWh) zusammenzählen und als gemeinsammen Energiesensor verwalten (auf einer Karte anzeigen, das schaffe ich).
Das gleiche habe ich mit allen Energiesensoren (ca. 10 Stück) vor.
Wie soll ich hier für die Berechnung vorgehen?
Helfer → Kombination von Zuständen mehreren Sensoren.
Danke, den Helfer konnte ich erstellen und er hat auch den korrekten Wert. In das Dashboard (Kachel mit kWh als Verlaufsdiagramm) kann ich den Helfer aber nicht einfügen. Muss ich hier warten?
Wenn Du den Sensor nicht im Energie Dashboard hinzufügen kannst, fehlt einem der Einzel Sensoren die richtige State Class und oder Device Class und somit auch den neu erstellten.
Du kannst den neu erstellten Sensor die notwendigen Eigenschaften über die customize.yaml verpassen.
Besten Dank, werde ich die nächsten Tage versuchen.
Nochmals vielen Dank, es läuft bis jetzt sehr gut. Habe die Costemize.jaml erstellt.
