Huawei PV Anlage inkl. Speicher - ich bekomme es nicht hin
Hallo Zusammen!
Ich habe bereits seit Oktober (!) eine PV Anlage inkl. Speicher, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Ich sehe in HA den Speicher, Smart-Meter und Wechselrichter von Huawei.
Ich verwende “Flow Card Plus” als Anzeige. Soweit so gut.
Aber ich sehe stets nur die Daten die aktuell gebraucht werden. Also was vom Dach kommt wohin und wieviel der aktuelle verbrauch ist.
Beispiel:
2 kW kommen vom Dach → 1,5 kW kommen in den Speicher → 0,5 kW ins Haus.
Ich weiß weder wieviel schon im Speicher ist noch was heute bereits wie gebraucht wurde.
Das ist zumindest sehr genau und hinkt nicht so nach wie die FusionSolar App. Aber ein klein wenig mehr Infos wären nett… was fehlt mir denn da genau?
:smiley:
Hast du bei der Konfiguration im Bereich “State of Charge” die entsprechende Entität eingetragen?
Hier mal der Code meiner Power Flow Card als Vergleichsbasis:
type: custom:power-flow-card-plus
entities:
  battery:
    entity: sensor.battery_og_lade_entladeleistung
    state_of_charge: sensor.battery_og_batterieladung
    invert_state: true
  grid:
    entity: sensor.power_meter_og_wirkleistung
    invert_state: true
  solar:
    entity: sensor.pv_og_input_power_with_efficiency_loss
    display_zero_state: true
  home: {}
clickable_entities: true
display_zero_lines:
  mode: show
  transparency: 50
  grey_color:
    - 189
    - 189
    - 189
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
title: Obergeschoss aktuell
view_layout:
  column: 2
Vielleicht hilft dir das die richtigen Entitäten zu finden
Danke - das war wirklich mal “Problem” mit dem Anzeigen des Speichers.
Zeigt mir zwar nur magere 14% an … aber da kann ja HA nix dafür :wink: :wink:
War tatsächlich die falsche … wahnsinn wieoft ich mir das angesehen habe und drüber geschaut hab … richtig ärgerlich :confused:
Hallo, hier meine YAML von der Flow Card Plus meiner HUAWEI PV Anlage.
entities:
  battery:
    show_state_of_charge: true
    color:
      consumption:
        - 27
        - 242
        - 24
      production:
        - 240
        - 0
        - 116
    color_state_of_charge_value: true
    invert_state: true
    color_value: false
    state_of_charge: sensor.batteries_batterieladung
    display_state: two_way
    color_icon: true
    entity: sensor.batteries_lade_entladeleistung
    use_metadata: false
  grid:
    secondary_info: {}
    invert_state: false
    use_metadata: false
    color_value: false
    color:
      consumption:
        - 247
        - 2
        - 2
      production:
        - 62
        - 196
        - 14
    entity:
      consumption: sensor.vom_netz_watt_v2
      production: sensor.zuruck_zum_netz_watt_v2
  solar:
    secondary_info: {}
    entity: sensor.inverter_eingangsleistung
    color_value: true
    color_icon: true
    color:
      - 16
      - 218
      - 40
    invert_state: false
    use_metadata: false
  home:
    secondary_info:
      entity: sensor.power_meter_verbrauch
    entity: sensor.energieverbrauch
    color_value: true
    subtract_individual: true
    override_state: true
display_zero_lines:
  mode: hide
  transparency: 50
  grey_color:
    - 189
    - 189
    - 189
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
disable_dots: false
title: Anlagenübersicht
Was möchtest du sehen? Aktuelle Werte in Watt oder kWh Werte? Mein Schwerpunkt lag bei dieser Karte auf den aktuellen Wattwerten. Simon hat dazu ein sehr gutes Video in Youtube, was ich als Anleitung genutzt habe, nachdem ich viel Zeit mit gebastel verbraten hatte. Bist du in der HUAWEI HACS Integration auch als Installateur angemeldet und hast alle Berechtigungen für die Werteaktualisierung?
