HP Ilo 4 (DL380 Gen9) Integration Home Assistant
Guten Abend,
Ich Versuche seid geraumer zeit die Ilo Integration von chkuendig zum Laufen zu bekommen.
Im HACS habe Ich die Integration Geladen und hinzugefügt. Unter Geräte & Dienste kann Ich kann ich diese auch finden und hinzufügen. Wenn Ich dann entsprechend die daten eingebe kommt beim Fertig stellen immer die Fehlermeldung “unknown”
Host: IP Adresse des Servers
Port: 22
Protokoll: http
Benutzer: "Benutzername den ich zum Anmelden im Web Interface habe"
Password: "entsprechend zum User
Ich bin die beiliegende Anleitung mehrmals durchgegangen, finde aber meinen Fehler nicht.
Hatte das Problem schon jemand? Und kann mir ggf. auf die Sprünge helfen?
HA & Ilo Integration je die Aktuelle Version.
lg.
Sebastian
Moin
Ich habe zwar keine Ahnung von der Integration, aber bist Du Dir sicher das der Zugriff über Port 22 (also ja wohl SSH) auch funktioniert? Bei der Original Integration steht etwas von Port 443 (also https) als Default
und dann gibt es auch noch diese Issues-Diskussion
das es wohl irgendein Problem gibt wenn man nicht den Port 443 nutzt. Da will der Entwickler dann wohl etwas geändert haben, aber …
Edit: Was mir noch eingefallen ist.
Evtl. gibt es dazu dann auch noch einen Eintrag in dem HA Core Protokoll, in dem dann ggf. auch noch etwas mehr steht.
Beim Port hab Ich mich verschrieben. Port 80 hatte Ich benutzt.
Ich habe es grade auch nochmal mit https sprich 443 versucht.
Leider selber Fehler.
Im Core Log findet sich folgender Eintrag:
Logger: custom_components.hp_ilo.config_flow
Quelle: custom_components/hp_ilo/config_flow.py:142
Integration: HP Integrated Lights-Out (ILO) (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 20:47:25 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 20:47:25
Unexpected error setting up iLO for “IP Adresse des Servers”: Ilo._init_() got an unexpected keyword argument ‘ssl’
  File "/config/custom_components/hp_ilo/config_flow.py", line 142, in async_step_auth
    self.ilo = hpilo.Ilo(
        hostname=self.config[CONF_HOST],
    ...<3 lines>...
        ssl=(self.config[CONF_PROTOCOL] == "https")
TypeError: Ilo.__init__() got an unexpected keyword argument 'ssl'
Dann solltest Du ggf. bei der von mir bereits verlinkten Issues-Diskussion ein entsprechendes Posting erstellen, denn dieser Fehler wurde dort ja auch schon erwähnt:
Ob das Problem dann im Januar gefixt wurde und ggf. jetzt wieder mit einer aktuellen HA Core Version auftrifft weiß ich nicht. Aber seit Januar hat sich bei der Integration ja auch nichts mehr getan.
Ich glaube kaum das es hier im Forum User gibt die diese Integration auch nutzen und wenn wäre das vermutlich eher Zufall. :slightly_smiling_face: Daher macht es m.M.n. eher Sinn sich darüber auf der Github Seite des Entwicklers auszutauschen, eben weil des dort zu diesem Thema ja bereits eine Diskussion gibt.
