Homewizard 2. Standort
Gibt es einen Weg den Homewizard kWh Meter WLAN 3-Phasen Stromzäher der sich an einem anderen Standort befindet bei mir in HA einzubinden?
Ich habe eine vermietete Wohnung, in der ich den Homewzard Stomzähler installiert habe, diesen möchte ich bei mir zu Hause in HA integrieren.
Mit der Homewzard App funktioniert das ohne Probleme.
Der Stromzähler ist über W-LAN an der Fritz!Box meines Vaters zu der ich (eingeschränkt) Zugang habe.
Wenn möglich möchte ich so wenig an der Fritz!Box bei meinem Vater ändern.
Grüße Peter
Wenn du auch eine FritzBox hast, könntest du die per VPN verbinden: VPN zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten
Du müsstest dann aber ggf. dein Netzwerk anpassen, dass es nicht mehr 192.168.178.xxx verwendet, da sich die IP-Bereiche der beiden Fritzboxnetzwerke unterscheiden müssen.
Das hab ich mir auch schon überlegt. Kommt aber nicht in Frage da ich zu viele IPs ändern müsste.
