Homematic IP wired in HA
Ich suche nach der Möglichkeit die HM IP wired Kompenenten auch in HA steuern zu können.
Raspberrymatic mit den wired Komponenten laufen grade auf einem PI4
Jetzt habe ich verstanden, dass man HA auf einem separaten device laufen lässt und dann durch HACS integriet wird, da das direkte Add on nicht mit wired funktioniert.
Auch in diesem Threat wird auf das Video verwiesen, allerdings finde ich es nicht.
Danke für die schnelle Hilfe
Johannes
Du suchst glaube ich nach dieser Integration: Homematic(IP) Local
Mit dieser kannst du ein extern laufendes Raspberrymatic in HA integrieren.
Mit dem Video ist wahrscheinlich dieses gemeint:
Den Part mit dem Raspberrymatic Add-On kannst du überspringen, da das bei dir ja schon läuft. Bei der Adresse der CCU musst du dann einfach die IP von Raspberrymatic angeben.
@bigmirror Danke für die schnelle Antwort. Aber den funk stick brauch ich für die Kommunikation zwischen HA und meinem PI?
Danke
Deßhalb mußt du ja auch die Integration ‘homematic(IP) local’ in HA installieren. Diese stellt dann die Verbindung zwischen deiner RaspberryMatic (PI) und HA her und holt die Geräte in HA.
Perfekt danke! Werde ich umsetzen
