Und noch etwas das mir auf den Nägeln brennt. Ich benutze schon sehr lange Homematic IP Geräte auch über wired über DRAP ohne Accespoint über CCU3 mit Raspberrymatic . im Zuge der Einrichtung hab ich auf HA das Add On Raspberrymatic CCU installiert aber noch nicht in Betrieb weil der USB Stick 22! Wochen Lieferzeit hat. Jetzt hab ich gelesen dass über das AddOn keine oder nur Umständlich Wired Geräte bedient werden können. Wie kann ich das jetzt lösen, uU die CCU belassen und über die Custom Homematic von Daniel Perna bedienen? Muss dazu das Raspberrymatic Add On deinstalliert werden?
Ich kenne mich mit wired nicht aus, habe nur Homematic und Homematic IP.
Ich habe Raspberrymatic als VM laufen nicht als Addon.
Wie bzw. worauf lässt du denn HA laufen?
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich es nicht als Addon laufen lassen, vor allem wen du wired Geräte hast.
Sorry hab wahrscheinlich was verwechselt, das läuft als Virtuelle Maschine auf einem Intel Nuc
@Tom21 wie hast du das denn umgesetzt, dass du die HM Wired IP Komponenten in HA hast? danke
