Ich kann Dir für Dich nichts direkt empfehlen, sondern nur das beschreiben, was ich für mich gemacht habe.
Ich hatte ja quasi eine CCU3 auf Basis eines Raspberry Pi 3B, welches von ELV unter dem Namen “Charly” beworben wurde.
Das müsste ungefähr auch der Hardwarestand der CCU3 sein.
Dann hatte ich ja den Pi3B durch einen Pi4B ersetzt, RaspberryMatic (später OpenCCU genannt) unter HA OS auf den Pi4B installiert und ansonsten war alles gleich, nur dass halt auf Grund des USB3 “Problems” die Funkplatine ca. 30cm weg vom Pi platziert werden musste (per 1:1 40pol. Flachbandkabel).
Verbaut hatte ich die große Funkplatine von ELV, keine Ahnung, was in der CCU3 verbaut ist.
Das alles lief jahrelang ohne Probleme, bis auf den Punkt, dass ich die Updates dieser CCU3 “Emulation” (Damals noch RaspberryMatic, später dann auch OpenCCU genannt) immer manuell machen musste, also auch dort schon nix automatisch funktioniert hat und da aber die Firmware die gleiche war/ist, wie bei der CCU3, ging ich davon aus, dass auch das dor manuell gemacht werden musste.
Ich stand auch vor der Frage, ob ich diese externe OpenCCU weiter betreibe und nur an HA anbinde oder sie gleich als App in HA einbaue und mit dem USB Stick versehe.
Letztendlich habe ich nun alles externe abgebaut und als APP in HA integriert und den USB Stick per USB Verlängerung etwas weiter weg vom Proxmox Host platziert (wie alle meine Sticks und Antennen).
Ich weiß nun aktuell nicht, ob die Updates von OpenCCU nun automatisch funktionieren (ich ging lange davon aus), denn im Moment habe ich das Gefühl, dass unter HA gar nix automatisch aktualisiert wird.
Aber das ist für mich nicht dramatisch.
Wenn HA anzeigt, dass Updates vorliegen, sind auch die von OpenCCU dabei.
Zum Thema Backups gehe ich davon aus, dass diese unter HA auch funktionieren, also nicht die Sicherungsdatei, die man in OpenCCU selber machen kann, sondern dass HA den ganzen Kram von OpenCCU mit sichert.
Allerdings habe ich noch keinen Restore gemacht.
Das Backup meiner HA OS Installation vom Pi4B auf das HA OS unter Proxmox als Restore hatte damals einwandfrei funktioniert.
Daher gehe ich eigentlich davon aus, dass das HA Komplettbackup auch OpenCCU berücksichtigt, sofern man das beim Backup mitkonfiguriert hat.
Willst Du Geld sparen, betreibe Deine CCU3 weiter,
willst Du Strom und Geräte sparen, nutze die App unter HA OS mit dem Funkstick.
For einen Betrieb als eigener Container unter Proxmox sehe ich für mich keinen Sinn, ausser, dass man weitere Resourcen verbraucht, da die Konfig unter HA OS die Resourcen von HA OS einfach mit nutzt, beim Proxmox Container muss ich diese extra einrichten.
Klar, fatszt HA OS ab, ist dann natürlich auch OpenCCU weg aber wenn Du vor hast, alles eh unter HA zu steuern, bringt Dir dann ein extra Container auch nix, wenn HA eh alles steuert.
Es wurde mal wieder viel Text hier aber wie gesagt, was für Dich besser ist, weiß ich nicht.
Für mich ist eben MiniPC => Proxmox => HA OS => OpenCCU mit USB Funkstick die ideale Kombination.
Proxmox habe ich halt eh laufen, da ich da noch andere Sachen ab und zu zuschalte und der MiniPC sonst Overkill gewesen wäre, da ich sonst hätte beim Pi4B mit HA bleiben können.
Dass HA keine CCU3 Backups erstellen kann, ist klar, sind ja auch zwei verschiedene Systeme, die bei externer CCU3 auch autark voneinander laufen.
Da müsstest Du dann beim Erhalt der CCU3 eben mit externem Speicher hantieren.
Aber wie schon von anderen erwähnt, machst Du ja ein Backup eigentlich nur, wenn Du Änderungen oder Updates gemacht hast, was ja nicht so oft vorkommt.
Ok, die Updates haben in letzter Zeit zugenommen aber das müsste als APP bei HA mit im Backup drin sein, wenn Du auf die App wechselst.
Die Funkabdeckung war bei mir schon beim Pi4B gut und ist jetzt beim USB Stick ist sie sogar besser, aber das kann ich nur mit der großen Funkplatine meiner “CCU3” vergleichen und nicht mit Deiner originalen CCU3 (laut ELV sollten die ja eigentlich das gleiche Funkmodul haben, allerdings gibt es zwei verschiedene Funkmodule).
