Hi, bin neu im Thema Homeassistent,
Such eine Lösung wie ich das Modul HM-MOD-RPI-PCB im Raspberry pi5
Aktiviere,
Danke
Aktiviere,
Danke
Hast du das HM-MOD-RPI-PCB neu gekauft?
Kompatibel mit Raspberry 2B, 3 und 3 Model B+
Würde der Beschreibung entnehmen das es nicht mit dem Pi5 geht.
Da wäre der RF-USB für ein Pi5 die bessere Lösung.
Achtung:
Der Link zum RF-USB ist ein Bausatz und muss selbst gelötet werden, es gibt die notfals auf ebay oder so auch fertig gelötet.
Um das Modul zu aktivieren, musst du die config.txt editieren:
Installation in HomeAssistant
Allgemeine Infos:
RaspberryMatic
Video: RaspberryMatic AddOn auf Home Assistant installieren und einrichten 2022
Dann noch die Integration Local Homematic(IP) Local installieren, um von HA aus die RM zugreifen zu können.
Das Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB muss man auch löten, wer das schafft, bekommt das auch beim HmIP-RFUSB hin. ![]()
Ja dann ,erstmal danke, ja habe es neu gekauft,
Werde jetzt mir die usb Version mal bestellen
Wenn ich das auf die schnelle richtig sehe ist die Adapterplatine teurer als der Bausatz vom USB Stick?
Da würde ich den Stick nehmen.
Hatte ich damals für 10 Euro im Ebay erstanden.
Und nur gekauft weil das Modul vorhanden war .
Vor paar Jahren beim wechsel von Raspi (iobroker) auf Proxmox.
Jens Maus, der Entwickler von Raspberrymatic, empfiehlt den USB Stick.
Vom HM-MOD-RPI-PCB Modul rät er zwar nicht ab, aber es gibt Einschränkungen. zB. wird Carrier Sense nicht unterstützt.
