Homekit langsam
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass Homekit oft super langsam reagiert. Bzw. wenn ich über Siri etwas starten möchte oder Home über das Kontrollzentrum aufrufe sind die Devices “nicht verfügbar” oder im Status “Aktualisieren”. Ich öffne und schließe dann häufig das Kontrollzentrum bis zu ca. 5 mal und dann stehen die Geräte zur Verfügung. Das ist super nervig. Ich betreibe Home Assistant auf einem Pi 4 mit 4GB. Vorher hatte ich es auf einem Pi 3, dort hatte ich häufig ähnliche Probleme.
Nach der Migration auf den 4er vor knapp zwei Jahren funktionierte es dann aber pfeilschnell. Das ist allerdings nicht mehr so. Natürlich ist mein Smart Home in der Zeit etwas gewachsen. Wenn ich in den Einstellungen unter Hardware die AUslastung anschaue, scheint der Pi auch immer eher gelangweilt.
Ich hab nur Home Assistant als Bridge(s) eingerichtet, bzw. noch meinen LG TV direkt in Homekit eingebunden. Nachdem ich mir mal ein Video von Simon zum Thema Homekit angesehen habe, habe ich meine Thermostate in eine separate Bridge gepackt. Das hat an der Performance aber nichts geändert.
Hat jemand eine Idee, woher diese Trägheit kommen könnte?
Dank und Gruß
N_O
Was hast du denn als Steuerzentrale(n) in HomeKit? ATV4k? HomePod/Mini? Und wenn ATV, LAN oder WLAN verbunden?
Nichts dergleichen, nur die Homekit Bridge von Home Assistant. Die Steuerzentrale brauch ich, soweit ich weiß, ja nur für den Fernzugriff.
Ah ok, verstehe. Grund meiner Frage war, dass bekannterweise HomeKit via WiFi deutlich zäher, aka langsamer läuft, als wenn eine Steuerzentrale am LAN läuft. Läuft in dem Fall dein Raspi nur mit WLAN, kann es ebenfalls zu längeren Antwortzeiten von HomeKit kommen.
Ah, danke für diesen Hinweis! Der Pi steht zwar direkt neben der Fritzbox, ist aber via WLAN verbunden aus Ermangelung an LAN Ports. Aber werde das mal testen!
Hab Ende letzter Woche auf Ethernet umgestellt, seitdem hängt es tatsächlich nur noch sehr selten, sehr kurz. Danke dafür. Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, dass ich nen LAN Port zu wenig an der Fritzbox habe. Nen Switch würd ich mir egtl. wegen des Stromverbrauchs gern sparen.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe.
