Sorry dann hatte ich das missverstanden.
Hier ein Beispiel wie ich Geräte per Sprachbefehl an Alexa steuere, in diesem Fall zb. ein paar Steckdosen und/oder Temperatur Sensoren
Dazu mache ich folgende Einträge in meiner alexa.yaml, die ich in der configuration.yaml lade:
smart_home:
locale: de-DE
endpoint: https://api.eu.amazonalexa.com/v3/events
filter:
include_entities:
# Steckdosen (Zigbee)
- switch.stecker_ambilight
- switch.stecker_bass
- switch.stecker_verstarker
#Temperatursensoren
- sensor.temperatur_esszimmer_temperature
- sensor.temperatur_schlafzimmer_temperature
- sensor.temperatur_terrasse_temperature
entity_config:
#Steckdosen (Zigbee)
switch.stecker_ambilight:
name: Stecker Ambilight
description: Steckdose für Ambilight
display_categories: SMARTPLUG
switch.stecker_bass:
description: Steckdose für Bass
switch.stecker_verstarker:
name: Stecker Verstärker
description: Steckdose für Verstärker
#Temperatursensoren
sensor.temperatur_esszimmer_temperature:
name: Temperatur Esszimmer
description: Temperatur im Esszimmer
display_categories: TEMPERATURE_SENSOR
sensor.temperatur_schlafzimmer_temperature:
name: Temperatur Schlafzimmer
description: Temperatur im Schlafzimmer
sensor.temperatur_terrasse_temperature:
description: Temperatur auf terrasse
Danach HA neu starten und anschließend mit Alexa neue Geräte suchen lassen.
Diese sollten dann gefunden werden, kurz einrichten (Raum angeben zb.) und du kannst sie auch mit einem Sprachbefehl steuern/abfragen
Vielen Dank für die Mühe und das Script.
Mehr braucht es nicht dafür ?? In dem Video von Tristan war das viel mehr und viel komplizierter. Ich werde das so schnell wie möglich ausprobieren.
Wenn ich das richtig verstehe, ich bin ja totaler Anfänger in HA, kann ich die Alexa.yaml doch über den File_editor anlegen und die in rot geschriebenen Greäte/Entitäten an meine anpassen oder ?
Wie gesagt: Oben in dem Video ist die Einrichtung dazu erklärt und du hast ja bestätigt das du dir das Video bereits angeschaut hast, daher bin ich davon ausgegangen das du das bereits durchgeführt hast was @MelleD nochmal erwähnt hat.
Erst danach kannst du dir die alexa.yaml anlegen und deine Geräte dort eintragen! Der Fernzugriff den du eingerichtet hattest war nur der erste Schritt dazu
Alternativ kannst du wie @MelleD geschrieben hat auch die Nabu Casa Cloud nutzen, das nimmt dir eine Menge Arbeit ab.
ich könnte wohl nochmal eure Hilfe gebrauchen.
Ich bin dem Video von cryd gefolgt und alles hat perfekt geklappt. Soweit so gut.
Dann wollte ich den Skill in der Alexa-App aktivieren.
Ich komme bis zur Anmeldung auf dem HA
Ja gelöst habe ich das Problem, weiß nur nicht mehr genau wie.
Ich meine das das Problem das Ipv4 forwarding im Router war. Ich habe mir von meinem Anbieter ne feste Ip geben lassen und danach war alles gut.
In meinem Vertrag war das kostenlos mit drin.
Wenn mir noch einfällt was ich noch so gemacht habe melde ich mich natürlich nochmal.
Dass es überhaupt eine Möglichkeit ohne Abo gibt finde ich schonmal gut, weniger gut finde ich dass man seine Kreditkartendaten angeben muss (auch wenn sie nicht belastet wird). Den Aufwand würde ich mal in Kauf nehmen (ist ja eigentlich nur einmalig). So wie ich teilweise vernehme klappt das aber wohl nicht bei jedem. Das schreckt mich auch noch etwas ab.
Mir ist da nun folgende Idee gekommen:
Ich nutze immer noch meinen Conbee II Stick. Früher in Verbindung mit Phoscon und Iobroker. Nun hat ja (oder hatte zumindest) Phoscon eine Schnittstelle zu Alexa. Wenn man nun Phoscon nutzt und damit Alexa koppelt und Phoscon-Integration mit HA nutzt, sollte Alexa eigentlich auch verknüpft sein?
Leider habe ich die Backups von damals nicht mehr und außerdem kamen einige Geräte dazu bzw. hat sich einiges geändert, so dass man im Prinzip alles neu einrichten müßte mit Phoscon? oder kann man das Zigbee-Netzwerk konvertieren in Phoscon?
Funktioniert Phoscaon Überhaupt noch mit Alexa?
macht das überhaupt Sinn oder ist Phoscon zu altbacken und kann nciht alles erkennen?
Nutzung der NabuCasa-Cloud (€75,00/a) ist für Dich keine Alternative, oder?
Damit funktioniert das reibungslos und zuverlässig (bis auf die Zeiten, wo AMAZON zicken macht).
Nein, denn sonst würde ich mir nicht die Mühe mit Überlegungen für Lösung machen. Einmalig wäre ok aber nicht jedes Jahr nur dafür dass Alexa verfügbar ist. Fernzugriff hab ich aus so. Scheinbar gibts keine Antworten auf meine Fragen, dann lass ich das…
ich habe da zu diesem Thema eine frage.
Gibt es eine Möglichkeit, das wenn ich z.B. eine Lampe über ZHA in Home Assistant eingebunden und die benötigte Entität für Alexa bereitgestellt habe, das diese in der Alexa App direkt integriert werden wird?
Hatte es nämlich letztens so, das ich eine Lampe eingebunden hatte diese aber erst nach ca. einer Woche in der Alexa App als neues Gerät aufgetaucht ist.
Das ist eigentlich untypisch.
Wenn ich eine HA-Entität (ZHA, Matter, BT) in HA über den Sprachassistenten für ALEXA freigebe, erscheint der normalerweise sofort in der App, spätestens aber, nachdem ich ALEXA nach neuen Geräten suchen lasse.
Bist Du sicher, dass die ZHA-Entität auch in HA zu diesem Zeitpunkt verfügbar war?
Eigentlich schon. Aber vielleicht habe ich was bei der Alexa App falsch gemacht. Reicht es, wenn ich Alexa per Sprachbefehl nach neuen Geräten suchen lasse um diese zu finden welche über HA eingebunden sind?
