HomeAssistant über apache2 Reverse Proxy nach Anmeldung nicht erreichbar
Hallo Simon42 Forum Gemeinde!
Bin das erste Mal neu hier und habe das Problem, wenn ich über meinen Reverse Proxy, das über Apache2 über Proxmox läuft, HomeAssistant mich zwar anmelden kann, danach aber bekomme ich ständig: Unable to connect to Home Assistant. Retrying in 48 seconds…Retry now und jedes Mal, wenn die Sekunden abgelaufen sind, von neuen beginnt, also ich komme hier nicht weiter.
Mein Reverse Proxy läuft auf Proxmox in einer eigenen LXC Container
und statt NGINX läuft Apache2 (Die Anleitung mit Reverse Proxy mit Apache 2 habe ich bei ApfelCast https://www.youtube.com/watch?v=yPwTbW-gxJk durchgenommen) und Home Assistant läuft ebenfalls im selben Proxmox virtualisiert.
Unter Proxmox selbst habe ich auch eine Art Weiterleitung hinugefügt unter: /etc/ufw/before.rules damit die Anfragen von Extern → mein Router → Proxmoxserver → reverse proxy → homeassistant VM weiter geleitet wird.
Im HomeAssistant selbst under File Editor unter der Configuration YAML hab ich dies auch eingefügt:
http:
   ip_ban_enabled: true
   login_attempts_threshold: 5
   use_x_forwarded_for: true
   trusted_proxies:
     - 192.168.39.0/24
Die IP-Adresse hat die eine wichtige Bedeutung? hab zuvor auch die IP von mein Reverse Proxy angegeben der die Anfragen direkt an HomeAssistant weiter leiten soll aber funkt auch nicht richtig.
Hat jemand eine Idee woran das scheiter.
Vielen Dank
Johannes
Verstehe deinen Use Case nicht ganz? Auf welchem Port läuft dein Proxy?
Hallo
Mein Reverse Proxy läuft standardmäßig auf Port 80 und 443.
Hallo!
Jetzt aber doch, es funktioniert. Wenn ich mit “haos.mydomain.at” aufrufe, komme ich zu HA. Zuvor kam zwar die Log-in-Seite, jedoch anschließend kam immer „Retry 60 Sekunden“. Das ist jetzt nicht mehr, also funktioniert es jetzt.
Aktuell sieht die Konfiguration in /homeassistant/configuration.yaml so aus:
http:
trusted_proxies:
  - 192.168.39.0/24
  - 127.0.0.1
ip_ban_enabled: false
Vielen Dank für die Hilfe.
