ich nutze seit Jahren Home Assistant als VM auf einer Proxmox Infrastruktur. Ich veröffentliche Home Assistant über einen Reverse Proxy Server (NPM oder Zoraxy) ins Internet. Home Assistant steh in einem eigenen Netz und die Reverse Proxy Server stehen in einer DMZ. Alles hat funktioniert und seit ca. 3 Wochen habe ich folgendes verhalten. Plötzlich blockt die Home Assistant VM alle Verbindungen zu und vom Reverse Proxy. Es findet sich aber kein Hinweis auf einen Block durch die http Komponente. Ebenfalls finde ich nirgends die Beschriebene ip_bans.yaml Datei. Wenn ich einen ping vom reverse proxy auf die Home Assistant IP absetzte kommt nichts zurück. Starte ich die VM durch, erhalte ich zwei replies und dann ist wieder alles tot.
Wenn ich von einem anderern Server in der DMZ die Home Assistant IP anpinge bekomme ich sofort ein reply. Er blockt also immer speziell den Reverse Proxy. Ich habe nur um den Reverse Proxy auszuschließen von NPM auf Zoraxy gewechselt. Gleiches verhalten. Home Assistant blockt nach kurzer Zeit die IP Adresse des aktiven Reverse Proxy Servers.
Trage ich nun in der configuration.yaml ip_ban_enabled: false ein, funktioniert sofort alles wieder.
Der Ping funktioniert und Home Assistant ist auch wieder über das Internet erreichbar.
Nun meine Frage, wo kann sich Home Assistant noch so einen Ban eintragen außer in der ip_bans.yaml die ich nicht auf meinem System finde?
Melde dich mal mit der IP vom HA an, schaue über den Fileeditor in den gleichen Bereich, wo die configuration.yaml ist und scrolle weiter runter. Dort müsste die ip_ban.yaml sein. RP Eintrag löschen und neu starten.
Ggf. musst in deiner Firewall mal schauen. Durch den RP kann sich “ja jeder” an deiner HA Instanz anmelden. Wenn dort die falschen Daten genommen werden, registriert HA natürlich nur den RP. Die Steuerung wäre dann ein bisschen Aufgabe der Firewall oder eine ACL im RP.
hmm okay. Was ist wenn du die ip_bans.yaml manuell erstellst im config Ordner aber die Datei leer lässt. Ist aber schon ein merkwürdiges verhalten wenn das vorher ging.
Das habe ich auch schon geprüft. Aktuell läuft alles über NPM und in den access logs des Nginx sehe ich nur meine Zugriffe die dann nicht weitergehen. Es gibt keine Script Kidies die da was versuchen.
Der sitzt in einem LXC in einem ganz anderen Netzwerk.
Ich habe nun ein Backup vom Home Assistant von Proxmox von vor 4 Wochen zurück gespielt.
Jetzt tut wieder alles. Ich beobachte nun weiter ob es wieder auftritt.
Ich habe aber in der configuration.yaml nun ip_ban_enabled: false gesetzt.
nun fängt das Problem schon wieder an. Wenn das Problem auftritt und ich HASS über Proxmox durchstarte dann pingt HASS für genau 7 ping replys und dann ist wieder Schluss mit einer Antwort. Kann das auch nachstellen. Jedes mal wenn ich die Maschine über Proxmox durchstarte bekomme ich beim Boot Vorgang 7 ping replys und dann ist Schluss. Wenn ich dann innerhalb HASS sage System neu starten dann pingt er auf einmal wieder ohne Probleme. Das geht so lange bis ich dann ein Update einspielen muss, dann fängt das ganze wieder von vorne an.
Es gibt bei mir im Ordner config keine ip_ban.yaml.
Gibt es eine firewall oder ähnliches auf dem Home Assistant System wo man mal schauen kann was er da eigentlich macht bei Booten oder ein Log oder ähnliches?
Ich hatte gestern auch ein Problem, dass HA meinen Reverse Proxy (Zoraxy) nicht zugelassen hat. Offensichtlich versteht HA auch das # hinter dem Eintrag als Auskommentieren der kompletten Zeile.
Du könntest folgende Schreibweise testen:
trusted_proxies:
# npm:
- 172.16.10.1
Gibt mal bitte Rückmeldung, ob es geklappt hat.
PS.
Wie hast du deinen Proxy abgesichert, dass kein fremder Zugriff auf deine HA-Instanz hat?
